Har en äldre byggnad på gården vi renoverar.
Inkommande från mätarskåpet till ett magasin är tre faser + PEN. Byggt 1965.
Centralen har två undercentraler till två andra byggnader. Dessa matas med tre faser + PEN från centralen i magasinet. Undercentralerna måste vara utbytta på senare tid då de är moderna med bla jordfelsbrytare.
Jag vill byta centralen från 1965 och ersätta denna med en modern central med bla jordfelsbrytare och lite fler grupper.
Fråga:
Hur ska då PEN från undercentralerna kopplas in i den nya centralen, på jordplinten/ jordskenan?
Om PEN från undercentralerna kopplas på jordplinten/ jordskenan så hamnar den på samma skena som jordkablar (från tex vägguttag mm) i magasinet. Men det kanske är ok?
Bör centralen i magasinet få en tredje plint; ”jord för magasinet” som sedan ansluts till jordskenan där undercentralernas PEN ledare ankommer?
(Den nya centralen får jordfelsbrytare så nollplinten separeras från jordplinten med den.)
Fråga:
Räcker med en jordskena i matande central som undercentralerna är kopplade till (om det finns plats såklart).
…men detta kommer elektrikern du anlitar ha stenkoll på!
PEN till skyddsjordskena, från den skenan ansluter du till jfb sedan från jfb till N skena. PEN som går vidare till undercentral går från skyddsjordskena till undercentralens skyddsjordsskena.G Gårdsrenoveraren skrev:Hej,
Fråga:
Du skriver huvudcentral och undercentraler.
Exakt hur är undercentralerna inkopplade till huvudcentralen?
Sitter det säkringar i huvudcentralen som matar undercentralerna?
Eller är inkommande matningen till huvudcentralen avgrenad till undercentralerna innan säkringarna i huvudcentralen?
Det bästa är att grena av matningen innan de olika gruppcentralerna, för då lever gruppcentralerna sina egna liv utan inblandning av andra centraler.
Så här sitter det idag och min avsikt är att ha likadant i en ny central:Demmpa skrev:Du skriver huvudcentral och undercentraler.
Huvudbrytare central magasin => säkringar => undercentral dvs varje undercentral har en grupp i centralen.
Går alltid att koppla PEN -kabel. till centraler, men inte PE , N från central med JFB, till annan centarl med PEN-kabel Går bra att dosa av kabeln på utsidan en central och skicka iväg PEN med dosa så ska alla enligt gällande regler vara 10 mm2, nu en äldre anläggning med klenare kablar kanske, så ska dom avsäkras. Det går även i en ny central att sätta tex en rad med säkringar upptill som inte ligger över JFB i den och där koppla in dom andra kablarna.
Till vilken skena ansluts jordkabel från tex ett eluttag i magasinet (dvs en grupp i huvudcentralen), till samma PEN skena som PEN till undercentralerna?J J-banan skrev:
Då behöver de säkringar som matar undercentralerna ligga utanför JFBerna i huvudcentralen.G Gårdsrenoveraren skrev:
Likt följande bild
https://www.byggahus.se/forum/threads/inkoppling-av-jordfelsbrytare.259658/post-2273323
Å inte likt följande,
https://www.byggahus.se/forum/threads/inkoppling-av-jordfelsbrytare.259658/post-2273039
(har kryssat bilden, Bo "missade" det i originalet men gjort det när han har återanvänt bilden.)
