10 203 läst · 22 svar
10k läst
22 svar
PEM koppling - hur gör man?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Nä, den kanske blir lite för liten då, men det är en fantastiskt bra skiftnyckel i övrigt.E enverSultanov skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Var hittar du den informationen? Verkar ha undgått tillverkarna. Möjligen att Isiflokopplingar kan behöva stödhylsa, men inte PRK. Blå stödhylsa är väl för PN10 vad jag minns.L lordi skrev:
Det står i bruksanvisningen från leverantören av PRK, IMI hydronic.Johan Gunverth skrev:
De vanliga standardrören med blå märkning är PN10 eller 12,5. Dessa benämns PE80 eller PE100 beroende på materialet.
PN16 finns också men jag är osäker på om de finns i mindre dimensioner och på rulle.
https://imihydronic.blob.core.windo...ert_System_Components/Low/PRK_instruction.pdf
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Jag har skrivit om kompensationshylsan med det nya regelverket att den alltid skall användas för PRK förut:
https://www.byggahus.se/forum/threads/stoedhylsa-pem-i-prk.373643/#post-3672101
Eftersom muttern redan "klämt" åt runt röret ska du inte lägga in någon hylsa. Om du däremot byter muttern kan du lägga i en hylsa men då måste du också kapa röret en bit eftersom muttern nu sitter fast och har "grävt in" sig i röret en bit.E enverSultanov skrev:
Tack, @Krilleman , då lärde jag också mig något nytt idag!
Hej igen!
Nu har jag gjort lite mätningar och det har visat sig att jag behöver lägga värmekabel på hela sträckan. Vad jag har förstått så behöver jag värmekabel och y-koppling. Då har jag tänkt dessa: https://www.bygghemma.se/hus-och-by...frostskydd-raychem-y-koppling/p-658328-658330
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...varmekabel/frostvakt-ebeco-10/p-397219-392085
Tror ni att det räcker med bara y-kopplingen eller behöver jag någon mer adapter för att ersätta ventilen på bilden med y-kopplingen.
