B BSOD skrev:
Ja, men om den dras ihop och blir 5 mm på ena sidan och 4mm på andra sidan så blir det nog tätt. Eller hur tänker du använda den?
Inte rätt, men det finns högtemp silikon som man kan testa att täta med. Ingen permanent lösning, men för att testa om det verkligen är tjuvluft som är ditt problem kan det nog nyttjas.
biltema hade 2mm glasfiber tråd. Satte det på den gamla packningen. Värt att testa.
2mm glasfibertråd applicerad på en gammal packning som ligger på ett ritpapper.
B BSOD skrev:
Det finns ju "garn/fläta" som man brukar täta mellan murstocken och rökrör, som borde tåla tempen. Sådana finns ju I olika tjocklekar, om det nu tjuvdrar någonstans.
peppar peppar, ta i trä. Har nu kört pannan i sparläge och än så länge har det funkat bra. Har inte kunnat köra pannan på sparläge tidigare.
Biltema hade som sagt perfekt tråd på bara 2mm.
BSOD
H
Hur är statusen på matarskruven? Fota den.
Dom blir sliten längst fram och matar då inte rätt pelletsmängd
den bytte jag för 2 år sedan. Den hade nog inte varit bytt på väldigt många år. Den var bara 2mm i diameter där den gick igenom skålen. Den ska va närmare 15-20mm i diameter egentligen.
