23 602 läst · 79 svar
24k läst
79 svar
Pelarborr Strands
Usch, testkörde den igår när den kommit på plats. In med ett borr, hastigheten inställd på högsta varvtal, ON...
Det smällde som fan i hela maskinen, precis som om varje gång den roterade ett varv så slog den i något. Det blev sådana vibrationer att borren trillade ur!!! Perkkele... Så nu får man väl börja med att plocka isär maskinen istället för att använda den, vilket jag verkligen behövt nu
Har precis lyckats få av motorkåpan och kommit in i det allra heligaste. Nu ska det rengöras ordentlig och metalldelarna ska få sig ett elektrolysbad följt av lackering. Jag fotograferar "as I go" så kanske det blir en worklog, vad vet jag.
En annan sak, fundera på att installera en Fram och backomkopplare så man kan reversera och borra åt andra hållet. Är det ngn som utnyttjar sådana finesser på era pelarborrar? Kan tänka mig det är användbart vid gängning...
Rätta mig om jag har fel, men vill du gänga i en pelarborrmaskin vill man ha en gängmaskin (heter det så?) till den som själv kopplar ifrån rotationen vid visst djup. Tror de finns i auto-reverserande modell oxo. Skulle inte vilja gänga med min pelarborrmaskin utan automatstopp. Tänk dig att stå och gänga typ M10 i stål, gå i botten och sedan pang! Vad ska frikoppla gängtappen från drivningen? Stor risk att man har sönder maskinen, gängtappen, arbetsstycket eller sig själv...
Eller också återgår du till din gamla kinamaskin för gängning. Min Race 16 slirar där chucken sitter fast. Jag lyckas ivarjefall inte köra med en 105 mm hålsåg i denna. Men då är det kanske inte ett problem utan en fördel.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Du har inte kontaktat Strands? Vet att det händer att folk reparerar de där maskinerna med till synes korrekta drev, kanske ersätter ett svagt ovalt med ett runt osv. Då får man såna där ljud. Men för att kolla det behöver man väl nästan ha specarna?Masses skrev:
Kan ju vara nästa steg om inte annat.
Är det möjligtvis en gängklocka du tänker på?phl skrev:
EDIT: Googlade fram ett exempel: http://www.teamalutorp.se/gangklocka/132-0
