Ja är det valt en med data AC3 7.5 kW i original bör du inte välja den installationskontaktor du länkade till. Den är i bästa fall rimlig vid 3-4 kW i motordrift och främsta fördelen med den typen är att de är tysta vid manöver och brumfria samt passar i en DIN-slits i en central. Så jag föreslår att du kollar på något liknande det Bo länkade och med samma data som den du har.
Bo.Siltberg
Tänkte beställa den som Bo länkade till, men insåg i sista sekunden att den inte verkar ha fäste för DIN-skena, eller? Om inte, kan man montera den på skenan med någon slags adapter?
Jo den typen har fäste för DIN-skena precis som de du har där nu.
Tack, tyckte det såg lite konstigt ut på bilden bara.
Funderar även över själva fysiska storleken på den. Det sitter ju ett överströmsskydd inkopplat i kontaktorn, se bild nedan. Ser att Schneider-kontaktorn inte har riktigt samma utförande utan endast 3 anslutningar bredvid varandra, vilket borde innebära att avstånden mellan anslutningarna inte är som på den gamla... kan det ställa till det? Och är den tillräckligt djup för överströmsskyddet (nuvarande kontaktor är ca 80mm djup).
Kontaktor med överströmsskydd i ett elskåp, tre anslutningar syns bredvid varandra.
Måttband visar avståndet mellan anslutningar på en kontaktor med inkopplat överströmsskydd.
Du får kolla på någon måttskiss och jämföra lite. Att det bara är de tre huvudpolerna bredvid varandra gör inget det är bara de tre som bimetallen ansluter till direkt. Och lite skillnad mellan skruvarna i sidled kan du nog bocka till några mm om det passar så. Viktigast att den nya inte är för grund på djupet mellan anslutningar och skenan så du får plats med skyddet där.
Annars får du skaffa motorskyddet som tillbehör till nya också. Men se upp så du får vettigt pris på delarna det verkar dyrt där Bo länkat.
NightRider
Attans, motorskyddet verkar vara för djupt för den kontaktorn. Verkar skilja ca 30mm djupledes på anslutningarna 2,4,6. Det finns inte något slags distans som man kan flytta ut kontaktorn med så att motorskyddet får plats?
Hittade annars denna: https://www.powershop.se/product.asp?pid=108
Men sidan verkar lite halvskum, hade fått ganska dåliga omdömen på Prisjakt pga. långa leveranstider. Och nu är inte rätt tidpunkt att stå utan fungerande jordvärme och vänta på en långsam leverans precis...
Lämpligen köper man ett motorskydd som passar på kontaktorn = samma fabrikat och tillverkat för just den kontaktorn.
Alla kontaktortillverkare har motorskydd anpassade till kontaktormodellen.
Nu har det kommit mer info om vad den är för.. MSK syntes inte på fotot och är 5,5 till 8,5 Amper , viss skillnad på kontaktorstorlek och hade den infon varit tidigare så hade mitt förslag en större variant.
