3 114 läst · 50 svar
50 svar
Passa exxact dimmern mina led 1,2w
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 431 inlägg
En EKK kan man säga är två st EK (eller FQ). Installationsröret i plast agerar som en skyddbarriär så det finns inga elektriska skäl till att dra EKK i rör för man behöver inte tre lager av isolering, det räcker med två. Det kan dock finnas mekaniska eller praktiska skäl.
Men en möjlig tillämpning skulle vara EKK till 230 V och "bilkabel" RKUB till LED-lamporna om dessa ledningar samsas i samma rör för då måste man även se till isolationen mellan de ledare som finns där inom röret. Man måste dock fortfarande hålla isär dem i dosor är elkabelns mantel skalats bort.
Ok ja kommer ju ändå ha eget flexrör där trådarna från lamporna ska gå in i. Du nämnde att ja skulle kunna skarva på en bit FK på nuvaradre kabel från kopplingsboxen tunna trådar. hur gör man det på bästa vis utan att det bygger för mycket så dom går fritt in i 16mm rör. Tex skarv med wago 221 så går dom nog ej igenom röret. Löda är väll det bästa såfall?Bo.Siltberg skrev:En EKK kan man säga är två st EK (eller FQ). Installationsröret i plast agerar som en skyddbarriär så det finns inga elektriska skäl till att dra EKK i rör för man behöver inte tre lager av isolering, det räcker med två. Det kan dock finnas mekaniska eller praktiska skäl.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 431 inlägg
Du kanske kan dra FK till den dosa där kopplingsboxen finns? Eller så kan du trä på isolerslang på sladdarna i strömbrytardosan, om de nu inte redan kommer att hållas nöjaktigt separerade. Det är svårt att ge konkreta råd utan att se vilka förhållanden som råder hos just dig.
Bo.Siltberg skrev:
Exakt varför tänkte ja inte på det. Helt klart smartare dra FK fq fram till kopplingsboxen för sedan skarv där i sen. Kommer bli en dragning på 3 meter typ.
Är ju enbart i dosan dom kommer ligga ganska närma men värka ej vara nått problem med skilda rör som ni nämnde,Mikael_L skrev:
