R
Alfredo Alfredo skrev:
En luad? God Jul!
Ja luas är du duktig på!
God helg på dig med🎅🏻
Du måste förväxla mig med någon annan! Jag kan inget om Dublins spårvagnar som för övrigt stavas med stor bokstav, Luas!
P Pin skrev:
Måste det vara dödsbo eller kan man flytta in och vara sambo med en livs levande partner? Alltså utan samtycke. Låtsas att man ”alltid” bott ihop.
Helt ärligt tror jag att det underlättar om det är ett dödsbo, då är det ju ingen som kan förväntas ge samtycke. En levande sambo kan vara riktigt jobbig!
Men...måste personerna vara vid liv och/eller ge samtycke? Nej, det står det inget om i Sambolagen:
"Vad som avses med sambor​
1 § Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.
[S2]När det i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden eller används liknande uttryck, avses därmed sambor enligt första stycket.
[S3]Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag.
[S4]Det som i denna lag sägs om äktenskap gäller också registrerat partnerskap. Lag (2009:261)."
Så länge du inte är gift är det lugnt! Och både "parförhållande" och "gemensamt hushåll" är rena definitionsfrågor, så kör på!
P Pin skrev:
Hur skulle man rättsligt bli av med en sådan sambo som hävdar ett längre förhållande.
Stalking 2.0.
Sambolagen ger besked igen:
"När ett samboförhållande upphör​
2 § Ett samboförhållande upphör
  1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,
  2. om samborna flyttar isär eller
  3. om någon av samborna avlider."
Men vad hundan, här står det plötsligt att samboförhållandet upphör om någon av samborna avlider!!! Då är det alltså en presupposition i första paragrafen att båda lever från början?? Så himla otydlig lagstiftning!
....så om du vill bli av med en sambo så kan du alltså gifta dig, lämpligtvis med någon annan än sambon (även om lagen ger möjlighet till det också), flytta själv eller flytta ut sambon, och som tredje alternativ....jag kan inte uppmana till brott här så: fejka din egen eller sambons död. Eller bådas för säkerhets skull, så en tredje person kan komma in från sidan och hävda sitt samboskap med dödsboet!
Pin
[bild]När det i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden eller används liknande uttryck, avses därmed sambor enligt första stycket.
[bild]Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag.
[bild]Det som i denna lag sägs om äktenskap gäller också registrerat partnerskap. Lag (2009:261)."
Det där med ”äktenskapsliknande förhållanden”, är det ens lagligt om ena parten är död?
Frågar åt en kompis.
  • Wow
Fransman?
  • Wow
Fransman?
Låt oss säga fransos, för att undvika att blotta könet. Eller heter det fransyska om det är en hon?
FredrikR
Jag tänker mig att lagstiftaren ser "äktenskapsliknande förhållanden" som ett vitt begrepp, beroende på vilken typ av äktenskap det handlar om. Att inte överhuvudtaget lägga märke till om den ena parten är död kan vara en möjlighet i ett äktenskap av det mer distanserade slaget, helt klart. Står ju inget i lagtexten om att det ska vara ett "kärleksfullt gulligull-äktenskap" som avses, det kan ju lika gärna vara ett "skitjobbigt äktenskap där alla grannarna undrar varför de inte skiljde sig för 10 år sedan".
Det kan du hälsa din kompis...men jag tycker du ska fundera ett varv över vad hen ska med informationen till! Du vill inte falla på eget grepp här.
  • Wow
Pin och 1 till
Det heter franska, helst nyrostad med en god ost och en marmelad av fin kvalitet! Fransyska är ett kolår! Det passar inte till frukost!
Pin
R
Du är en ypperligt särstående luing😉
  • Älska
SågspånPappspikEternit och 1 till
Tack, du är för gullig! God Jul! 🎅
Som i min barndom! BOB apelsinmarmelad ur en pappburk och en skiva hushållsost på formfranskan som rostats med manuell kontroll på elvans brödrost.
  • Älska
FredrikR och 1 till
När ska ni överge distansförhållandet och bli sambos?
R
Vassego!
Var vi inte överens om att det hette god helg🎅🏻🤶
Nya tider precis som med 14 som blivit 24 så man lättare vet om man druckit upp hela plattan eller inte😉
Märker man inte att man behöver hämta en ny platta behöver man ingen ny. Gammal god tumregel! God Jul! 🎅
Karo och Ernst går inte ihop. Eller Karo skulle nog älska Ernst antar jag. 😎😋
  • Wow
Rejäl
