8 376 läst · 26 svar
8k läst
26 svar
Parallellkoppla acktank, hur känsligt med rördragning, rörlängd o s v.?
Jag har köpt en acktank på 500 liter som jag har tänkt att koppla in parallellt med min befintliga tank på 750 liter. Jag lider av utrymmesbrist i pannrummet, så jag kan tyvärr inte placera de båda tankarna bredvid varandra.
Jag undrar hur pass känsligt det är med rördragningen mellan tankarna. På bilden nedan syns det hur jag tänkt mig. Den nya tanken står till höger, och man kan skymta den befintliga till vänster (isoleringen iaf).
Min plan är att sätta en T-koppling på framledningen innan den går neråt till shunten, en kulventil och sedan gå vidare över dörren till den nya tanken. Samma sak på returen, en T-koppling, ev kulventil och sedan nedanför tröskeln vidare till bottenanslutningen på nya tanken.
Ritade in hur jag tänkt, röd framledning, blå retur.
Jag är medveten om att denna installation säkert inte är ett dugg optimal, men det är det enda jag kan åstadkomma med det utrymme jag har.
Kommer det att fungera överhuvudtaget som jag tänkt? Vilka problem kommer jag att stöta på?
Befintlig rördragning består av 22mm kopparrör, vilket jag tycker är i klenaste laget, men det är inget alternativ att göra om allt detta nu. Kommer det att bli problem med rördimensionen om jag installerar en tank till?
Någon?
Seriekoppling skulle väl möjligtvis gå att ordna. Hur kopplar jag då? Toppen på första in i botten på andra? Och sen då?
Ok, och övriga anslutningar? På den befintliga tanken har jag laddning/framledning in i toppen och radiatorretur i botten. Måste jag koppla in mig i närheten av befintlig tanks anslutningar, eller kan jag göra som jag tänkt på bilden här ovan?
Ja, tyvärr har jag förrådsberedare i tanken...
Ja, beredare i befintlig tank och vedpanna, tillsammans med solpaneler.
Att göra om allting är inget alternativ idag, fungerar det inte alls att med relativt enkla medel stoppa in en till tank på befintlig installation så skiter jag i det och kör som idag... Har frågan uppe på flera forum, och där låter det inte fullt så negativt som här iaf, väntar ett tag på lite mera input får vi se...
