Vill bara dubbelkolla att det är ok att paralellkoppla upp till det nya uttaget, som ni kanske ser på bilden så seriekopplas detta uttag vidare till ett annat
  • Uppvänt vägguttag utan täckplatta, exponerade kablar och terminaler, installationsvy, inomhus elektricitet.
Om man skall vara petig är alla uttag parallellkopplade. Det går bra att parallekoppla ytterligare uttag, men eftersom du måste skarva tre kablar istället för två, så får du skaffa 3 st kopplingsllämmor (fas, nolla, jord) med 5 el 4 poler och skarva bakom uttaget istället för som nu vidarekopplat i uttaget
Har du jordfelsbrytare?
Här är lämpliga kopplingsklämmor.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...plingslister-klammor/kopplingsklammor-001479/
JanneJanne123 och 1 till
lägenhet byggd 93, skulle tro det
PS. Om du trots svar härifrån börjar känna dig osäker på vad du gör, ta hjälp på plats. Det går att göra fel. DS.
Challe777
Tro inte, kolla.
Edit: Om du inte har det, ta dit en elektriker som fixar det, så gör han/hon uttaget också.
Challe777
Sedan skadar det ju inte att byta ut även detta uttag mot ett nytt, så de ser lika ut. Dessutom har nyare uttag bättre kopplingar. Den varianten vi ser på bilden där tråden skall klämmas under en skruvskalle, är rätt struliga att lyckas med. Moderna uttag har antingen snabbkopplingar (man skjuter in tråden i ett hål, klart), eller hissklämmor. Där tråden kläms mellan två plåtbitar som spänns ihop av skruven.
Challe777
Alla uttag parallellkopplas. Att sätta ytterligare ett uttag ovanför, är egentligen samma sak som en skarvsladd däremmellan. Bara att man fäster kablarna inne i uttaget, istället för utanpå. Så kvar är egentligen samma problem: "var göra av kabeln/sladden. Förhoppningsvis går det att borra/hålsåga/fräsa ett stort hål där nya uttaget ska sitta. Sedan fiska upp en kabel fråm dosan/uttaget under. Men ligger det en kortling mellan reglarna någonstans blir det ju svårt. Men annars kanske det går att hämta ström från taket, via taklisten och ner.
Challe777
prövade att dra ett slang rakt upp så verkar vara fritt utrymme :)
-MH-
