Har lite lätt panik. Har en bil med eftermonterad avtagbar dragkrok. Två dagar till besiktning.
Jag får inte in nyckeln överhuvudtaget. Den går inte förbi den första metallgrejen som gör att den "släpps in" i låscylindern. Låsolja funkar inte heller eftersom jag inte kan få till någon rörelse på metallskyddet.
Vad ska jag göra? Bifogar bild.
Utsatt del rycker in skit i låset ,ska bara vara på plats vid drag och ligga i luckan övrig tid. Parafinolja, är bra låsolja så där bra som trycks in, kan även ha rostat så prova även med rostolja och en kompressor att blåsa med så det rycker ur låset. Det kan bli några varv och prova i mellan med nyckel och rucka fram och tillbaka på den, pass på så nyckeln inte går av,
Spreja utanpå locket.
Vänta en stund, prova sen att knacka lite försiktigt på nyckeln och se om locket släpper.
I värsta fall får man bruka lite våld.
Låset är inget som behövs för besiktning utan det kan man ta bort.
Det som måste fungera är spärrarna till kroken.
Eller använd en skruvmejsel eller liknande om du inte vill riskera att bryta sönder nyckeln.A Argastesnickaren skrev:
Antar att du helst inte vill förstöra låset, men annars misstänker jag att du åtminstone kan bryta bort hela "locket" på låset utan alltför stor ansträngning.
Besserwisser
· östergötland
· 2 062 inlägg
Låset är krav nu för tiden..A Argastesnickaren skrev:
Har själv besiktigat ett flertal gånger utan lås utan problem men som sagt beror tydligen på vad tillverkaren säger.T tergo skrev:
https://www.vibilagare.se/bilfragan/bilfragan-inte-godkand-utan-las-pa-dragkroken
Kan väl tillägga att sista bilen som jag satte en avtagbar krok på har inte ett lås på utan bara två spärrar.
Monterades för två år sedan och besiktigades i februari utan problem.
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Peta försiktigt med en mejsel uppåt där nycklen ska in så kommer locket fjädra åt sidan, spraya in 5-56 eller dylikt och vänta en stund, försök få in nycklen annars är det bara upprepa och hoppas de släpper. man ska ju ta bort kroken när den inte används och ha i bagaget och smörja den emellanåt så den håller sig fräsch
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Men att få frun att sätta dit draget när hon ska panikhämta ett barn som inte kan/orkar cykla hem.....
Nej, draget får alltid sitta där. Punkt.
kvällen före besiktning är det samma panik, men gick bra sist.
Protte
Protte
Stort tack allesammans!
Löste det hela med en skruvmejsel, låsolja, 556 och en massa svordomar.
Nu är låset uppsmord, dragkroken rengjord och lagd i en fin påse vid reservhjulet.
Äntligen kan jag slippa en obehaglig tvåa på besiktningen!
Besserwisser
· östergötland
· 2 062 inlägg
Fast dragkrok är ingen dum idé...
Dessutom ett bra krockskydd
Jag hade samma problem, tidigare ägaren hade gjort exakt sådär.
Det blev en två. Fick lämna in bilen till polaren som har verkstad. Han lyckades med nöd och näppe byta låscylindern. Delen kostade 850 spänn och det var nog minst 2 timmars arbete.....
