R
M McHe skrev:
Även testat att koppla in vattenslangen från annan kran med samma resultat):
Även med att koppla slangen bort från pannan
Rävlyan: Gardena-kopplingarna är det inget fel på, de har jag både testat och bytt. Så flödet fram till inröret är all clear! Är det kopplingarna på inröret (alltså inte gardena/plast-kopplingarna) som ska lossas på? Är det där det kan vara stopp?
Bästa svaret
  • Avtappningskran i mässing med vit markering för öppen och stängd position.
McHe
R
Solvskaftet BIngo på dig , började ana något , att det kunde vara en avstängningsdetalj , har inte använt någon sådan , men klart bra i vissa lägen .
Bara för TS att prova
McHe
Eller så enkelt att det sitter en backventil som kärvar? Testa att ta bort slang kopplingen och stick in en mejsel försiktigt.
R
Tänkte så med , men hur ska pannan tömmas , genom att ta bort en ev back , långsökt , din första verkar bra
Mycket möjligt att det är en sådan även om de där öppna/stäng-brickan inte är där! Hade kärvat igen rätt hårt så ska försöka igen imorgonbitti med rätt verktyg så jag inte sabbar något i all iver. Tack för all hjälp! Återkommer imorgon med resultat.
Det var den jag syftade på. Det var den typen på min CRC1100 i alla fall.
Stort tack för hjälpen! Det var där jag missat att skruva. Nu har jag luftat alla element och trycket är som det ska i pannan. Tack igen!
rävlyan och 1 till
