Jag flyttade nyligen in i ett hus med en CTC 1100 Miljö el/oljepanna konverterad till pellets. Jag har dock inte lyckats förstå mig på hur jag ska kunna fylla på med vatten för att öka trycket i systemet. Det ligger nu på under 0,5 bar när cirkulationspumpen är avstängd och jag kan inte lufta elementen på ovanvåningen.
Som ni kan se på bilden (ursäkta stöket) så är en vanlig trädgårdsslang kopplat till det som i manualen kallas för avtappningsventil (men även kan användas för påfyllnad). Om jag bara sätter på vattnet på blandaren som slangen är kopplad till händer ingenting. Det låter inte som att vatten strömmar och trycket påverkas inte. Har shunten helt öppen och kan inte se något annat reglage som är relevant i sammanhanget.
Har ni liknande panna eller bara bättre vett än jag tar jag gärna emot hjälp och råd!
Svårt att se på fotot , se först efter vilka rör som går till värmen , ( dom som sitter mot shunten , den svarta med en ratt på ) ser ut att vara en ESBE *motor när du hittat dom , så på något av dom rören finns en koppling med ventil som man öppnar lite lätt
och trycket kommer att stiga . kan även vara i närheten eller på ett rör som går till exspansionskärlet , gå upp till ca 1 bar då
Tack för snabbt svar, rävlyan! Precis, det där med att slangen redan var kopplad till avtappningen skrev jag om i inlägget. Det är när jag sätter på vattnet som inget händer. Jag hittade ingen sådan koppling med ventil på som får en sån effekt som du skrev i första inlägget. Lägger in en till bild med annan vinkel utifall att du ser något som jag inte ser!
Hade en 1100 family innan byte till vp och då fyllde jag på via avtappningen. Men det bör vara en ventil där vilket jag inte kan se. Står också att shunten ska vara öppen när man fyller på.
Hittade manual här för både family och miljö.
https://jseducation.se/product/ctc-1100-family-25
Tack Solvskaftet! Ja, den där jäkla manualen har jag kollat igenom några gånger utan att bli så mycket klokare på det... Kommer du igår om du hade ventilen på själva CTCn eller på något av rören? Det låg en liten plastdel på som såg ut att ha suttit någonstans tidigare så funderar på om något gått sönder eller om det bara är konstigt kopplat just här.
Ventilen satt på den lilla rörstumpen nere till vänster där du kopplat vattenslangen.
Är det en ballofix där som vredet har gått sönder på kanske? Brukar isf gå med insex i mitten eller vanlig skruvmejsel i ett spår.
Det sitter ju en ventil där. Har du öppnat den?
Jag ser ingen påfyllningsventil på dina bilder, men det finns ju sannolikt en sådan någonstans.
Hoppades verkligen att det var det, men kunde inte se någon skruv eller "hål" efter något trasigt på den rörstumpen. Så såvida den inte sitter innanför plåten, vilket det inte ser ut som, så är det nog inte där skon klämmer. Verkar som det finns många olika varianter på den här pannan...
Sådär förstod jag det också när jag kikade igenom manualen! Tack för visuellt hjälpmedel! Finns tyvärr ingen kran eller liknande där slang går in...R rävlyan skrev:
Vilken ventil syftar du på som jag ska öppna? Tycker också att det sannolikt ska finnas en! Hade dock hoppats på att det bara var jag som inte hade koll och bara hade missat något uppenbart.D Daniel 109 skrev:
Gärna! Såhär såg det ut när jag fick tillträde (har såklart testat att öppna vattenkranen och det är bra tryck där. Även testat att koppla in vattenslangen från annan kran med samma resultat):R rävlyan skrev:
Stäng av kranen vik slangen och koppla loss från kranen , när du släpper på vikningen rinner det då vatten om inte , känn lite på att lossa kopplingen lite lätt från pannan , det är ju en gardenatyp , om inget vatten kommer så kan det vara en backventil monterad på inröret ,
Efter provet sätt på slangen på kranen och öppna , då ska det komma vatten om det inte är ett stopp ( finns dom som har det ) i slangkopplingen vid pannan , den ska öppna vid anslutning
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
