Jag har en liten kluring. Nybyggd villa på 192 m2 med FTX. Jag dimensionerade från och tilluft enligt att omsättningen ska vara 0,35 l/s x kvadratmeter boyta och hamnar då på 67 l/s.
Jag har du projekterat alla rum efter värdena i bbr med råge, exempelvis 20 l/s i badrummet.
Sammanlagt har jag 67 l/s i frånluft och och 55 l/s i tilluft. OVK-teknikern godkände först alla mina flöden men ringde ett par dagar senare och menar nu att TILLUFTEN ska vara 67 l/s för att det är där man räknar omsättningen.
Jag menar att kan du mäta att du får frånluft på rätt antal liter så omsätter ju huset uppenbarligen den luften och i detta fall med ett undertryck på ca 10 l/s. Nu måste tydligen frånluftsfläkten höjas rejält.
Det känns märkligt. Vad tror ni?
Claes Sörmland
Henrik.woll och 1 till
Men varför vill du ha 10liter i undertryck? Då drar du ju in detta okontrollerat i huset? :thinking: Bättre att sätta dem lika
BBR reglerar miniminivån av "uteluftsflöde".
FHM definierar: "Uteluftsflöde: Tilluftsflöde med endast uteluft som kommer in till bostad, rum eller lokaler."
[länk]
Så OVK-teknikern verkar ha rätt.
Suger man ut 67 l/s så kommer det ju även in 67 l/s, även om inte allt kommer via FTX-aggregatets tilluftkanaler. Så har man rätt flöde ut så är det ju per definition även rätt flöde in. Allt annat är ju fysikaliskt omöjligt förutom under en väldigt kort tid.
Ulltand och 1 till
Absolut kan jag tänka mig att höja upp till ett mindre undertryck, men jag kan inte fatta att det är tilluften som ska sätta nivån? Som ovanstående säger så blir ju omsättningen rätt så länge jag vet att frånluftens värde är rätt.
[länk]
Jag vill nog påstå att det är fel. Det ät luftomsättningen som är av intresse. Den mäts normalt sett på frånluften.
För övrigt gäller inte OKV villor.
Ulltand
Ovk-protokoll är begärt för slutsamråd så det verkar var standard här även för villor. Men det andra verkar rätt oklart och öppet för tolkning. I min värld innan var det dock självklart...
Bra för huset med lite undertryck. Tycker inte du skall behöva höja tilluften om du är nöjd med nuvarande flöden
Claes Sörmland
lordi och 1 till
Claes Sörmland
Jag läser bara vad FHM skriver.
(Rör inte ihop byråkrati och regelverk med verkligheten. De har ofta inte med varandra att göra. Det blir så med politik och byråkrati. Lysenko.)
Jo OVK ska göras för även för småhus men då endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning görs sedan.
Följande punkter kontrolleras då:
Se Boverket:
[länk]
Okej, det var ju något udda att kalla även installationsbesiktningen för obligatorisk ventilations kontroll. Det var en benämning för den löpande kontrollen av ventilationen.
Claes Sörmland
Tydligen inte (längre).
Är det inte både enklare o säkrare att mäta undertrycket i huset gentemot omgivningen@
Det andra blir ju bara en gissning, för troligen är inte huset helt tätt.
Nja. Man vill ju ha högre flöden i vissa rum. Sovrum bör du ha minst 4 l/s som tillägg till 0,35.
Sen kan man alltid diskutera hit och dit. det är boverkets krav som gäller inget annat. Sen är det ju inte supertydligt där. Men har du bara 0,35 l/s och m2 så är det i underkant.
Nja, tillför man 55l/s och tar ut 65l/s så skapar maj ju ett medvetet undertryck. De 10l kommer ju tas i dörr/fönster lister, imkanal osv det är ju ett oönskat flöde på ett oönskat ställe som kan medföra kondens på rutor mm
