ciia skrev:
Pelaren i mitten är 13 mm kortare än den som sitter vid murstocken. Kan 13 mm göra så stor skillnad?
Om du mäter gliporna ovan och bredvid toalettdörren på ovanvåningen, är de i närheten av 13 mm? I såna här sammanhang är 13 millimeter rätt mycket. En felmarginal på en tiondel av det kanske man skulle komma undan med men inte så mycket. Sen är ju frågan hur mycket man kompenserat för tidigare snedhet i konstruktionen när man satt lister och dörrkarmar och sånt innan ni började greja.
Om man kollar på den första bilden så ser man nästan att regeln närmast skorsten är längre, eller snarare, man ser mindre av den liggande regeln vid den inre pelaren än vid den i mitten så om innertaket på mellanplan är vågrätt så böjer regeln uppåt mot skorsten, vilket du ju konstaterat. Jag försöker få ihop bilder och ritningar i mitt huvud och visst lutar regeln åt samma håll som toalettväggen där uppe?
Är taket i källaren vågrätt? Är golvet på mellanplan vågrätt? Taket mellanplan? Golvet överplan? Var finns skevheten egentligen? Känns som att det borde vara i bjälklaget mellan mellan- och överplan....?
Lade märke till en grej. Du skriver att H-balken som går från balkongen in genom vardagsrummet slutar en bit ifrån skorstenen. Någon undrade dessutom vad den vilar på inne i huset. Jag gjorde en enkel skiss med lätt :)rolleyes:) överdrivna proportioner. Kan det vara såhär problemet har uppstått?
H-balken är röd
Den ditsatta träregeln är grön
Stöttorna är blåa
Det tjocka svarta i mitten är skorstenen
Är det helt enkelt så att H-balken inte HAR något stöd inne i vardagsrummet? Det stödet var ju den vägg som ni nu tagit ner....? Om då stöttorna är olika långa så kommer ju regeln böja sig och H-balken sjunka. Det skulle även förklara att balkongen lutar inåt och är högre i mitten i ytterkant. ( Om jag nu fattade din beskrivning rätt....;))
Det kanske är så att H-balkens stöd redan innan var otillräckligt och när ni tog bort det lilla stöd den hade så förvärrades situationen?
OM det är såhär så borde ni ju stötta upp balken ordentligt innan något annat görs. Problemet som då kan uppstå är ju att alla eventuella åtgärder som gjorts sen det började bli skevt (innan ni började greja) kan ställa till det, då åker ni på mer jobb. Kan det ju iofs vara värt för att få det rätt hela vägen....
Här ser man stolpen vid murstocken (under trappen) och att sjunkningen ovanför kommer precis efter.
Likaså stolpe 2 sitter i mittpunkten där lutningen är som grövst.
Exakt den bilden jag själv inte kunde rita upp =] precis så lutningen är på ovanplan!
(y) Då börjar vi kanske komma en lösning på spåren! :)
Precis, en rejäl stämp och domkraft och sen en lite längre limträpelare så kanske saken är löst! Är det en limträpelare förresten, svårt att se?
Frågan är då vad som måste göras för att ge balken det stöd den behöver. Förlänga balken in till skorstenen (eller rättare sagt byta balk) blir ju rätt omfattande. Enklaste är nog att återställa en del av den vägg ni tagit ner, tyvärr...
edit: vectrex var snabbare... :D...
Ja det är väl en limträpelare? Vet bara att den är 10x10cm.
Kan man lossa på skruvarna och provhöja med en stötta innan man vidta åtgärder?
Ska kolla de andra bilderna när väggen togs ner. För det kan nog vara så att den väggen var för låg redan innan. Vet att snickaren pratade en del om att det var uppbyggt med liggande reglar ovanpå varandra.
Sovrumsdörren har samma problem fast åt andra hållet såg jag idag. Och det skulle nog räta till sig om man höjde pelaren i mitten.
