Masoniten möter varandra i nock, men det skall borras in mögelstopper från utsidan när vädret blir lite bättre.J johanfl skrev:
Under takfönsterna så så har snickaren borrat hål i takstolarna.
Tack!E erikjakan skrev:
Vi pratade om det innan vi satte igång, men av ett par olika anledningar valde vi inte det. Främsta anledningen var att 3 av 5 snickare vi pratade med ville inte lägga det först eftersom det krävde mycket mer av "underlaget". Bland annat skulle de understödjas mycket noggrannare än en vanlig spånplatta. Framför allt vid vändningarna.
Ytterligare en anledning var att vi tyckte det var smidigare att ha ett vanligt spångolv att jobba på när vi skall bygga väggar, gipsa tak osv osv.
Marginal kostnadsskillnad att lägga en vanlig spånskiva först.
Spännade projekt. är lite intresserad av att göra det samma då vi har en 125m2 stor råvind. Ser att takstolarna är förstärkta, var det fackverk eller ramverk från början? Det jag undrar är hur era takstolar ut innan ni påbörjade bygget?R Rena skrev:Rivning av det påreglade lagret med 95or och isolering gjordes delvis under sommaren, blev varmt och ingen möjlighet att vädra.
Allt som skulle slängas skickades ner genom vindsluckan, rakt ner i ett släp, då garaget är rakt under vindsluckan.
Jag har sparat en del av isoleringen för att sätta i stödbensväggen när vi sedan skall sätta OSB och gips. Detta för att få lite ljuddämpning och slippa det "burkiga" ljudet som kan bli utan isolering.
I slutet av september dök snickaren upp och eftersom vi skall göra projektet över en längre tid och det inte finns någon trappa, valde vi att bygga en ställning på gaveln. Då kan vi hålla nedanvåningen fri från byggdamm och öppna upp för trappa så sent som möjligt.
Dörren skall sedan ersättas av ett fönster och ett likadant sidan om.
Lägga spån gick snabbt, vi har valt allt lägga allt utom just där golvbrunnen skall vara. Placeringen av väggen till badrummet är inte 100 spikad och därmed vågade vi inte sätta golvbrunnen.
Däremot så förstärkte vi golvet i badrummet så det blev ungefär cc-300.
[bild][bild]
Vi kommer att köra vattenburen golvvärme på hela ovanvåningen. Mest troligt kommer vi att välja LK Combiboard EPS för att lägga slingorna i. På badrummet gjuter vi in slingor.
Tidigt i projektet bestämde vi oss för att köra takfönster istället för kupor. Velux kom hem till oss, vilket var välkommet. De kom med bra idéer och råd. Det hela slutade med att vi valde att sätta två takfönster intill varandra i badrummet, samma lösning i vardagsrummet och ett singelfönster i "läshörnan".
Med denna lösning var vi tvungna att växla av i hanbjälklaget.
I badrummet behåller vi stödbensväggen under takfönsterna, men i vardagsrummet växlar vi av ett stödben.
[bild][bild]
Takstolarna är inte förstärkta mer än där takfönsterna skall sitta. Däremot är de påsalade, men det är ju enbart för att vi skall få in mer isolering.M Målarenfixar skrev:
Om du kikar bland de första bilderna så ser du hur de såg ut från börja.
Som tidigare skrivit så skall vi göra en del själva. Nästa moment blir att bygga innerväggar, därefter dra all el för att sedan sätta OSB och gipsa.
En ganska hektisk period för familjen just nu, så det kommer ta lite tid att komma vidare.
Har dock beställt lite material så det finns hemma. Elprylar skall också beställas inom kort.
Nu skall allt bäras upp, det blir spännande….
OSB över allt är lätt ett av våra bättre val. Kör hårt! Ger ju lite mer ljudisolering också.
Det är sjysst med OSB överallt men hur mycket skruvar man egentligen upp på en övervåning med snedtak? Jaja, högen ligger där redo att bäras upp så nu finns det ingen återvändo och det blir såklart bra när det är klart.
Blir bara i snedtaken i förråd o klädkammaren, övriga snedtak inget. Däremot på alla andra väggar blir det.daddydj skrev:
Passade på att bära upp så mycket det gick medans det var sol idag. Orken tog slut med 19 skivor OSB kvar. De får stanna under presenningen ett par dagar till.
Blev lite orolig för lasterna så fick sprida ut det i högar.
Imorgon skall jag börja skruva skena i golvet och sätta gles på ena stödbensväggen.
Fick en idé att bära upp de sista OSB skivorna idag, men det var på tok för dåligt väder så ursprungsplanerna tog vid. Började att skruva upp skenorna i golvet. Mycket mätande, men kom en bit på vägen.
Har lånat en kompis kap till stålreglar och skenor, snittet blir kanske inte helt perfekt men grymt smidigt i förhållande till plåtsax.
Fyndade även lite elprylar på Blocket som jag körde och hämtade.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
