2 044 läst · 29 svar
29 svar
Osäkert att ha dra ut IP kabel till trädgården?
Men varje kabel enskilt ska väl vara tillräckligt isolerad så att lägga en annan kabel bredvid (särskilt som den ligger med avstånd) kan väl inte vara ett problem?B BSOD skrev:
Om man tänker sig scenariot att man buntbandar ihop en cat6 kabel för styrning av värmepumpen på en utanpåliggande 5g kabel som strömförsörjer värmepumpen, är det ett regelbrott eller något farligt?
Det hänger ju på kablarnas klassning om det är tillåtet. Ligger de i samma kanalisation så ligger de väl inte med avstånd? Det var länge sedan "min" elektriker förklarade för mig, jag kanske minns fel..Ibland säger han saker som han anser att man bör göra, ibland är det regelstyrt.D Dilato skrev:Men varje kabel enskilt ska väl vara tillräckligt isolerad så att lägga en annan kabel bredvid (särskilt som den ligger med avstånd) kan väl inte vara ett problem?
I praktiken är det nog inga problem. Vet att liknande frågeställningar ibland dyker upp om man har ethernetkabel i elcentralen, verkar mest vara ett teoretiskt problem...
Jag förutsätter att det finns el i boden.
Testa några billiga homeplug, powerline adapters?
Alltså nätverk över elledningen.
Jag har precis budat hem ett billigt begagnat Devolo Magic 2 LAN-kit för att få internet i garaget.
https://www.prisjakt.nu/c/homeplug
tack för tips men har redan köpt en deco utomhus meshnod och vill helst inte blanda in fler märken utan håller mig till decos miljöS SirKnasen skrev:
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 050 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 050 inlägg
Men homeplug kommer ju inte skapa något nytt wifi utan använder elkabeln till "ethernet". Man har en enhet i vardera ända och ansluter den till switch inne i huset och sen till utomhus noden i boden.O olofh skrev:
Detta för att slippa att dra en ethernet kabel till boden.
Jag har inte sett i tråden hur långt det är till boden. För en kortare sträcka (ca 15-20)så hade jag dragit kabel. Klart billigare och enklare. Tror du inte behöver vara speciellt rädd för det.
Sen säkerheten. Vet inte om decon kan isolera en port i sin switch. För då hade du kunnat göra så att den porten bara tillåter en viss MAC adress. Visst man kan sätta mac adressen på en dator men då kräver det lite mer kunskap. Sen kan man lägga kameror på ett eget VLAN och isolera på det sättet. Även sätta brandväggsregler för den porten. Men det kräver ju kanske en annan switch/router. OBS när jag säger router så pratar jag inte om någon wifi router.
Sen detta med säkerheten
Vet att det finns väldigt blandade erfarenheter av homepluglösningar men jag använder tekniken för internet i en "gäststuga" och på närmare femtio meters avstånd ger den en hastighet som utan problem medger strömmande video. Absolut inga 100/100 men mer än tillräcklig hastighet för att mina behov ska fungera helt problemfritt.P PappasHammare skrev:
det är en Deco X50-Outdoor jag har köpt, men den får för dålig signal om jag försöker köra den trådlöst (har testat på ett par möjliga ställen men tyvärr isolerar våra väggar rätt effektivt) så därför jag tänker dra ut en kabel som matningen till den. jag har redan ett markrör från huset till boden och det rör väl sig om ca 10m nergrävt och en del matning inne i huset och typ 2 m i boden.
Att låsa på MAC adress är lika säkert som att ersätta bilbälte med mammas knä. Känns tryggt för en del men ger ingen säkerhet.P PappasHammare skrev:
Ett VLAN som är brandväggat mot resterande husnät och Internet är något som håller tätt. Man kan bygga vidare på detta genom att sätta trädgårdsboden på ett eget VLAN som sedan släpps på Internet genom att logga in på en webbsida. Efter inaktivitet så återställer man VLAN kopplingen till att vara avskiljd.P PappasHammare skrev:
Ett alternativ är ett VPN in till huset precis som de kommersiella tjänsterna.
Jag (som Ts) känner väl att det spårade lite nu men helt ok, 😀jag ställde ju frågan om vilka risker … i trädgården är det en eller ett par kameror samt några Shelly som ska styras. Får väl rikta en kamera på Boden och hålla tummarna 😬 jag kommer dra ut en kabel. Dessutom samförlägga den med elen i ett markörer, vi kan ju öppna tiden igen om ett år och se om jag blivit sönderhackad. Tack för allt engagemang
Karm från Diplomat och dörrfråb Br. Johansson. Går det att kombinera?
Fönster & Dörrar -
Går det att fylla ut stort hål i tegel efter att pluggar rämnat?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fixa vatten via handpump
Fritidshus -
Ifyllning av skarv / hål mellan betongplattor
Golv -
Vad har ni för CC-mått mellan t-tracksen på fräsbordet?
Verktyg, Maskiner & Fordon
