Okej tack :) Ser det okej ut tycker du?
A Arnodt skrev:
Vad bra! Lärt en smula. När du sätter tidslinjalen som du gjort där, är det inte säkert att W för panelerna stämmer. Flyttar du tillbaka tidslinjalen ca 10 min, då ser du. Det är nog för att SolarEdges servrar behöver viss tid att göra beräkningarna, och det är miljoner anläggningar.
Växelriktaren SE17k N4-SetApp som du har är bra. Du kan bygga ut rejält upp till 22,95 Wp paneler.
Kolla vad det är för effektoptimerare du har? Är det SolarEdge S440 eller S500 eller annan?
Det måste stå i dokumentationen över din anläggningen som du fått av solcellsfirman. Om inte annat, står det i offerten/avtalet som du köpt på.
De paneler som är på samma takyta, de 24 st, om de inte skuggas av något ska de alla visa samma ögonblickliga effekt(W).
Det är svårt att se siffrorna på din lilla bild, men du kan ju själv se.
Enl. ditt foto av takytan med de 25 panelerna, syns i alla fall inget som kan orsaka skugga på panelerna.
Det står bara solar edge optimerare. De 24 har ingen skugga. Det skiljer ca 50-60w när jag ser på datorn. Men det som står i mobilen borde väl oxå stämma? Det gjorde det innan de kopplade om. Tusen tack
Kolla vad det är för effektoptimerare du har? Är det SolarEdge S440 eller S400 eller annan?
  • Skärmbild av SolarEdge-monitoreringssystem visar energiproduktion för solceller utan skugga.
Du ska inte titta på energi(kWh) för panelerna, utan momentan effekt(W), speciellt om du är ute efter att jämföra dina 24 st paneler med varandra på det takfallet.
I mobiltelefon kan du inte se W effekt, säger du.
Kräv att få dokumentationen över din anläggning. Det behöver du vid framtida ev. felsökning och utbyggnad.
