Tack för era svar! Efter flera undersökningar och uteslutningsmetoden lyckades man lokalisera läckan och det var från vattenspridaren. Detta genom att proppa spridaren och sätta på vattnet och sedan kolla mätaren som snurrade när inget annat var på. De kapade och tog ut röret från väggen som visade sig ha spruckit. Det kunde konstateras att när vattenspridaren var på för att vattna trädgården så läckte det vatten in till grunden vilket orsakade allt detta.
Nu gäller det att ta det med försäkringen och börja leta ett tillfälligt boende. Att renovera och återställa huset skulle ta uppemot 8 månader beroende på hur snabbt plattan avfuktas och torkas.
byggarätt
S
jävlar vad snabba ryck ändå! Oväntat effektivt :)
hoppas det fortsätter så. Tråkig situation dock :( hoppas ni hittar lämpligt boende!
S
Är huset platta på mark, krypgrund eller källare? Om källare, syns det något i källartaket?
Luktar det något i huset?
Får man inte hjälp av försäkringsbolaget med tillfälligt boende? Min mamma hade vatten i plattan och fick välja att bo i en ersättningslägenhet under 1 år, men vi barnen övertala henne o bo kvar, så vi bodde på övervåningen istället, funkade rätt bra, men Mamma hade nog helst flyttat.
Är det platta på mark?
Misstänker själv att ett rör läcker under plattan då man kan se en rejäl fuktfläck på husets platta när man står inne i garaget.
Tog detta med försäkringsbolaget som menade på att det är omöjligt att vatten nerifrån går upp i väggar och golv och något som är trasigt som gör plattan dyngsur är något dom inte ersätter. Så detta är en skada dom troligtvis inte kommer ta. En besiktningsman ska komma ut och inspektera med kamera sen får han berätta för försäkringsbolaget hur det ligger till.
S
Går det inte att borra ett hål i plattan för att se vad som händer? :) Eller menar du att du ser sidan på husets platta från garaget pga höjdskilnad?
Exakt, pga höjdskilnaden :) En firma kommer i veckan som ska gå in i rören med kamera.
En bild på fläcken är bifogad. Där ser det inte så blött ut kan se mycket värre ut. Den försvinner från och till, börjar misstänka att den uppstår när jag använder ena badrummet.
  • Vägg med oregelbunden fuktfläck under svart isolering och ovanför betongstruktur.
hej, ja det får man.
Hur har det gått hittills? Är allt klart? Fick ni bra hjälp från försäkringsbolaget?
Det har gått bra, de fick riva allt på insidan av huset. De tog bort alla väggarna, golvet osv. Allt förutom ytterväggarna. Sedan lade de avfuktare för att avfukta plattan. Nu har de byggt om allt och vi är två veckor från att flytta tillbaka. Vi passade även på att lägga golvvärme i hela huset vilket var rekommenderat när man gjorde en sån omfattande renovering. Vi fick bra hjälp av byggbolaget som skötte allt med försäkringen. Försäkringen ville bara bekräfta skadan och att den omfattas av försäkringen.
breakman och 1 till
Härligt att höra.
Snabbfråga1
