Vi lade märke till konstiga bulor i väggarna i min lillebrors rum som vi inte kan identifiera och undrar om ni kan hjälpa oss. Många av dessa bulor hade spruckit och har orangeliknande material. Även vid flera skarver av tapeten har det spruckit och det här orangeliknande materialet har bubblat upp, se bilder nedan. När man rör det är det som pulver vid vissa ställen, andra ställen är det mjukt svampliknande. Vi gick upp till vinden och det var inget konstigt där. Det vi kunde konstatera i rummet är att den nedre delen av väggarna är fuktig och mjuk. Det är två av de fyra väggarna i rummet som det här uppstår i. Jag vet inte om det är av samma orsak men laminatgolvet i rummet har börjat släppa vid skarverna. Detta trodde vi bara var för att var dåligt monterat. Vet ni vad det kan vara? Har ni tips på hur man ska gå tillväga? Hur gör man med försäkringen?
Vi är inga experter på att bygga hus och ber om ursäkt om något varit oklart eller dåligt förklarat.
Stort tack för all hjälp på förhand!
Tack för du påpekar det. Det är över marknivån och jag är ganska säker att väggen är av gipsskivor. Huset är byggt 1978 och väggarna är desamma sedan dess.
· Sverige
· 5 294 inlägg
Det låter inte bra att väggarna är fuktiga, detta måste ni ta in expertis som kan utreda och åtgärda.
Min tolkning av bilderna och fenomenet är att tapeten är plastbelagd och därför tenderar att hålla inne fuktigheten i väggen, fuktpåslaget trycker ut saltutfällningar från byggmaterialet i skarvarna. Kanske väggen var målad orange tidigare? Alternativt att det är något annat ämne i konstruktionen som ger denna färg.
Man kan se liknande i källare när fukt sugs upp i tex hjärtväggen och avdunstar efter hand, efterlämnar dessa kristallpåväxter som i det fallet brukar vara vita och smakar salt om man dristar sig till att lägga några korn på tungspetsen. När detta kristallpulver är fuktigt så blir det en svampig konsistens.
Jag tror inte att det är mögel (inte just där i alla fall) men oavsett behöver du anlita en expert på fuktutredningar.
Stort tack för alla era svar. Jag antar att detta går på försäkringen? Hur ska vi gå tillväga där? Finns det några fallgropar man ska undvika? Är det dem som hämtar ut folk för att kontrollera rummet eller är det vi?
· Sverige
· 5 294 inlägg
Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag så tar de hand om utredning av skadan och föreslår åtgärder osv. Kolla med ditt försäkringsbolag hur deras process ser ut, kanske det räcker med en anmälan via webben och att du bifogar bilder och beskrivning som du gjort här eller att du ringer dom.
Vad försäkringsbolagen ersätter kanske kan skilja litet men generellt så ersätts en hel del av skador och följdskador av inifrån kommande läckage, mindre generöst vid skador som beror på läckande tak och mer sällan skador som orsakas av bristande dränering.
Lycka till och glöm inte att berätta hur det gick, det är ett ganska ovanligt scenario du beskrivit och vore mycket intressant att få veta exakt vad som skapat bekymren.
På ena väggen är det hall och vardagsrum på andra sidan. På den andra väggen är det utomhus.
Stort tack för alla era kommentarer. Vi har ringt försäkringen och de bad oss ta ut Anticimex för att undersöka materialet och ett byggföretag för att undersöka väggen.
Bra början!S Snabbfråga1 skrev:
Tråkigt läge kan bli mindre tråkigt med fungerande försäkringsbolag...
Nu är det bra med att skriva dagbok...
Då ni kan behöva anteckningar och datum ...
Tänk på att dokumentera vad som Anticimex förslår och kolla vad som är rimligt för alla är vi människor
Nu har byggföretag varit ute och tittat och det verkar vara mycket värre än vi trodde. De gick runt med fuktmätare i lillebrors rum och alldeles riktigt så var nedre delen av väggen som dem beskrev det, dygnsur. De mätte även väggarna i resten av huset och det var minst lika illa. Det är definitivt en vattenläcka under huset där de även gjorde hål på golvet för att kolla plattan, som visade sig vara väldigt fuktig. Nu måste de lokalisera vart det läcker för att det ska gå på försäkringen. Det blir morgondagens jobb.
Vilken bra idé att föra dagbok, tack för tipset!
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Renoverare
· 384 inlägg
Tråkigt att höra att det var värre än ni trott men skönt att ni är igång och försöker lokalisera läckan. Hade firman någon idé om vad det orangea som kommer ut ur väggen är?S Snabbfråga1 skrev:Nu har byggföretag varit ute och tittat och det verkar vara mycket värre än vi trodde. De gick runt med fuktmätare i lillebrors rum och alldeles riktigt så var nedre delen av väggen som dem beskrev det, dygnsur. De mätte även väggarna i resten av huset och det var minst lika illa. Det är definitivt en vattenläcka under huset där de även gjorde hål på golvet för att kolla plattan, som visade sig vara väldigt fuktig. Nu måste de lokalisera vart det läcker för att det ska gå på försäkringen. Det blir morgondagens jobb.
Tråkigt...S Snabbfråga1 skrev:Nu har byggföretag varit ute och tittat och det verkar vara mycket värre än vi trodde. De gick runt med fuktmätare i lillebrors rum och alldeles riktigt så var nedre delen av väggen som dem beskrev det, dygnsur. De mätte även väggarna i resten av huset och det var minst lika illa. Det är definitivt en vattenläcka under huset där de även gjorde hål på golvet för att kolla plattan, som visade sig vara väldigt fuktig. Nu måste de lokalisera vart det läcker för att det ska gå på försäkringen. Det blir morgondagens jobb.
Nu gäller det att ni har ordentligt med is i magen!
Glaset mot väggen tricket!!!
Eller gå till vattenmätaren sätt en sked mot kopparröret och lyssna när det är tyst på natten?
Kanske kan ni höra om det är er vattenservis som läcker?
Grannens?
Hur ligger huset i terrängen?
I sluttning?
Har någon fastighet ovanför kapat mycket träd.. björkar?
