Att tömma tanken helt på vatten och sedan fylla upp den igen med vatten från pumpen är också 'rätt sätt' - så gjorde man förr - med kompressor är bara ett annat sätt, dock skulle jag ändå välja oljefri kompressor när det gäller luft till något som räknas som livsmedelsklassat som vatten, får du väl oljedimma in i systemet så kommer det vara svårt, nära omöjligt att att få det helt fritt igen utan att byta ut rubbet i hydrofor och rör IMHO.
Biltemas SOL6 kompressor eller motsvarande annan märke med samma utseende på kompressorn är relativt tyst i och med att det är en 1400 RPM-kompressor - det låter inte som att man river halva huset var gång den startar vilket det gör med väldigt många kompressorer som vill visa upp höga luftkapaciteter och går med 2800 RPM och oftast är oljesmorda.
När du väljer kompressor be att får provköra deras demoexemplar i butiken så att du får hur de låter - och tänk på att det låter betydligt högre hemma hos dig i ett rum än öppen butikslokal mer rejäl avstånd till reflekterande väggar, så låter det redan för högt i butiken, så vill du ännu mindre ha den hemma...
Jag införskaffar en Sol24 750W från Biltema. Hade inte förstått skillnaden på oljefri och oljesmord.
Vattnet var rejält smutsigt efter att jag fyllt på det igen, brunt när vi spolade. Det fungerade dock bra och pumpen gick inte som tidigare, av och på hela tiden.
Dock så blev flödet i handfatet väldigt klent och svårt att få riktigt varmt vatten, övriga kranar och dusch som ligger efter handfatet på slingan funkar bra och som tidigare.
Kan smutsen satt igen något filter i blandaren?
När du fyllde på och samtidigt tappade ut vatten så kan det tänkas att du rörde om lite i botten i hydroforen - i alla fall om du tömde mycket och fort - det blir mer skit i hydroforen än man tror när man eget vatten och kanske plötsligt börja med stor vattenuttag och kanske inte så rent vatten ur brunnen - i alla fall inte om det var mycket vatten som pumpades upp på kort tid. - när det fått tid och sedimentera i tanken så har du förmodligen klart vatten igen
Har du bottentapp så kan det vara ide att spola ur denna då och då så att allt gucka inte samlas i röret och korkas igen fullständigt...
Många blandare har en backventil på varmvattensidan och den blir ibland igensatt och kan behöva rengöras innan man får tillbaka varmvattenflödet - det gäller också många dusch-blandare...
