Egen brunn och där det sedan kanske 2 månader tillbaka varit ojämnt vattenflöde i alla kranar. Vatten kommer som önskat, både varmt och kallt.
Förstår att det är något med vattenpumpen och dess anläggning.
Någon som vet spontant vad det kan vara?
Kanske inte helt enkelt att höra på filmerna.
Det blir samma sak när toalett fylls.
Ojämt flöde? Kan inte se något problem i filmerna. Du får förklara lite bättre om vad problemet är. Sedan får man ju räkna med en LITEN variation om t.ex tillslagstryck är 2,5 och frånslag är 4,5 bar.
Med stor sannolikhet hydropress som tappat luft eller fått sprucken blåsa eller hydrofor som fått sin luft absorberad eller att det också där läcker en smula luft över tid.
hydroforer behöver man titta till då och då - antingen för att tömma dessa helt (så att de helt fylls upp med luft igen och sedan när pumpen fått upp tryck så stannar vattenivån i den övre delen av nivåglasen) eller att man luftar upp dessa med tryckluft till pumpens avslagstryck när vattennivån står i underkanten av nivåglaset på hydroforen (med detta så behöver man fylla på mer sällan än att tömma hela hydroforen på vatten).
hydroforer kan behövas luftas 1-2 ggr per år lite beroende på vatten och hur mycket löst luft de har - samt vattenomsättningen generellt.
Så här ser grejorna ut. Jag har inte varit ägare länge och har noll erfarenhet av detta. I den här filmen så har de slagit på vattnet i stugan och då händer detta.
För lite luft i hydroforen, fyll på!
Du har ju någon anordning för detta ovanpå? Hur ser det ur i andra änden på slangen?
Bästa svaret
Stackars pump... - du har bara enstaka liter luft kvar i hydroforen som fjädrar...
Men det är riktigt lyxigt ju med slang och kran färdig för tryckluftspåfyllning
Om det inte redan fins kompressor så köpt typ biltemas SOL 6-kompressor - den är oljefri och ger inte oljedimmebemängd tryckluft och kostar bara typ 1200:- och relativt tyst för att vara en kompressor...
Det du kommer att behöva är att tappa ut ca 1/3-del av vattnet i hydroforen medans du trycksätter den med ny luft.
dvs. starta kompressorn och sätt tryckregulatorn på kompressorn till 5,5 Bar - koppla in slangen och öppna kul-ventilen på taket på hydroforen.
Sedan tappar du ut vatten genom kranen tills vattenytan är under mitten till nära underkanten på vattenståndsröret på hydroforen (den är idag smutsig och kan vara svårt att se vattenytan - och i nuläget syns inte alls då den är långt ovanför översta läget på vattenståndsröret) - se till att båda kranarna är öppna på över och undersidan av vattenståndsröret.
När du tappar ur vattnet så kommer kompressorn att starta ett flertal gånger när det trycker in luft i hydroforen som ersättning för uttaget vatten medans vattenytan sjunker.
När nivån är nära botten på vattenståndsröret så stänger du vattenkranen som tappar vattnet och kranen ovanpå på hydroforen igen - glöm inte det sistnämnda... annars kommer du inom kort lära dig varför den är viktig att stänga... ;-)
Om du behöver fylla på ofta, typ mer ofta än var 3-månad så har du en luftläcka i rörtätningarna på luftsidan och dessa kanske går att hitta fram med en läcksökarspray, barnens såpbubblelösning eller ganska koncentrerad såpa eller diskmedelslösning. blir det bubblor - även väldigt långsamt växande, så har du en luftläcka.
Slutligen - vattenståndsröret i bilden är skitig och nästan ogenomskinlig efter många år - ibland är det glas och mer ofta är det plastslang - kanske går att viska ur och rengöra men mer ofta går det att köpa nya hos en VVS-butik. - den kan bytas medans hydroforen är trycksatt med att stänga de båda kranarna först.
Jag tackar för all hjälp, när internetforum är som bäst!
Andra änden ser ut så här. Nu har jag ingen kompressor men en mobil sådan ska införskaffas så jag kan fylla på med luft.
Finns det några generella bar jag ska sikta på?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 084 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 084 inlägg
Det är en standard kompressor anslutningsnippel.
Men man kan fundera om det sitter en sån ständigt fast.
Kan vara så att man har haft problem med luftläcka men istället för hitta problemet så har man bara pumpat i luft ofta. Dvs ett 'plåster' isf fixa grundproblemet.
Kanske höra av sig till förra ägaren och fråga om detta.
Den 1/4" kompressoranslutningen verkar inte ha används på mycket länge, vilket iofs. gott tecken att luftläckan, om den fins, inte är så stor - kanske flera år sedan sist då det blir märken och skav i oxiderna när det trycks i kompressorns anslutningsuttag om det görs ofta - du får nog putsa av den lite innan du ansluter denna till uttaget på kompressorn eller slangen från denna.
Biltemas SOL 6 kompressor (oljefri) har reglerbar tryckregulator på sitt uttag och mina tidigare nämnda tryck av 5.5 Bar var den nivån som pumpen verkar stängas av, av filmen och bilderna att döma - man behöver inte köra riktigt lika högt som avstängningstrycket men ändå bit högre än trycket när pumpen slår på.
Jag tack åter för alla svar och hjälp.
Kompressor ska jag köpa, Biltemas var ett bra val. Hittade även denna på Jula som var nedsatt nu Stanleys kompressor D 211/8/24S.
Dock med olja men spelar nog ingen roll för mig.
Ringde förra ägaren som sa att han bara fyllt på luft 2-3 gånger under de åren han hade stugan (typ 7 år). Men att han tömt systemet och sedan låtit pumpen fylla upp tanken igen utan att justera luftmängden. Det har tydligen fungerat. Men jag ska köpa en kompressor och göra rätt.
Vi har haft stugan nu i 11 månader och detta är första gången vattnet varit ojämnt.
