Violina Violina skrev:
Är väl inga problem att se att de vågräta linjerna stämmer överens med varandra?
Det skall de göra. Det du inte ser är om golvet lutar och om någon av kortsidorna väggar är anpassade.
I mina badrum började man med väggen och ca 1,5 platta upp och la en linje runt hela rummet. (Anpassat så det blev lagom stora delar att kapa ut vid fönster.) Sedan anpassades nedersta raden så det stämmer med fallet.
Badrum med kaklade väggar och fönster med växter på fönsterbrädan, indikerar diskussion om plattsättning.
Duschhörna med mörkgrå klinkergolv, vit kakelvägg och glasdörr, inklusive golvbrunn med mönster.
[bild] [bild]
Och om väggen då är ojämn spelar det ju ingen roll?
Jo.
För då får man kompensera för det också. Precis som att du justerar plattorna för fallet på golvet så får man även justera plattorna uppåt för lutningen på taket.
Jo.
Men då blir ju inte linjen vågrät?
Nej, den kommer att följa taket. Men har man stora plattor så kommer inte en avvikelse på +/-2cm på en lång vägg synas om man inte inspekterar noga.
Problemet här är att de nu måste göra en kil längs med hela väggen och det kommer inte att bli snyggt. I detta case är troligen enda alternativet att sänka taket lite så det möter väggen lite längre ned och döljer det sneda.
Det skulle vara intressant att få veta vem som beställt plattorna och hur det ser ut ner mot golvet.
T
Ser nästan ut som om de följt golvet med första raden plattor och golvet har fall?
Öh....nej, varför är det alltid en massa "förståpåsigare" som ska komma med dumma kommentarer? Naturligtvis sätter man plattorna i våg antingen med laser eller vattenpass vare sig där är fall på golvet eller inte. I detta fall är det stödbensväggen som inte är i våg och det är inte ofta dom är det och därför får man noga kolla detta innan man börjar kakla och kompensera för detta. I detta fall så är det dåligt uträknat och man borde ha kapat nedre plattan så man hade börjat med en halv istället.
Förresten så är det klinker med marmorimitation vi ser på bilderna......
Paul-Staffanstorp och 1 till
Lite därför jag undrar OM de haft avtal med entreprenören om att rikta väggarna, har man inte haft det får man räkna med att det inte blir 100% rakt..
Varför måste man ha ett specifikt avtal för att dom ska bygga rakt? Låter väldigt konstigt tycker jag...
För att det finns något som heter toleranser.. "tillräckligt rakt" för att vara godkänt var kanske inte tillräckligt rakt för denna applikation?
Det finns ingen vettig människa som skulle vilja betala snickare för att bygga varenda vägg millimeterrak i ett vanligt hus, men i detta rum kan det varit nödvändigt för önskat slutresultat, därav frågan om det var avtalat med entreprenören..
Det stämmer att det är klinkers med marmorliknande mönster som vi försökt anpassa för att få ett naturligt mönster.
De har lagt värmeslinga i golvet med ett fall ner mot brunnen som ligger längst in i rummet där vi skall ha en inglasad dubbel dusch. Jag funderar också på om enda lösningen för att få till det bra är att sänka taket något? Vi har inte gjort något externt avtal att de skall rikta någon vägg utan förutsätter att de kontrollerar alla mått innan de sätter upp plattorna för att få det bra. Skall bli intressant att de vad de har för lösning....
  • Marmorliknande klinkergolv under installation med värmeslingor och färgmarkerade väggplattor.
  • Ej färdigställd badrum med marmormönstrade klinkers och rörläggning inför dubbel dusch.
  • Badrum under renovering med marmorliknande klinkers och värmeslinga, klart för inglasad dusch.
Robert-san01
Problemet uppstår ju när man har storformatsplattor som 60x60 i ert fall.
Man vill ju oftast ha så stora plattor som möjligt vilket de ju faktiskt lyckats väldigt bra med.
Däremot är stödbensväggen högre än 1200mm och då uppstår ju detta problemet.
Det hade inte blivit snyggt att sätta halv platta nederst och halv platta snedkapad upp mot snedtaket heller.
Enda lösningen så här snabbt som jag ser det är att lägga på ett lager gips och sen försöka spackla upp det sneda en del för att minska det vad man kan.
Helt rakt emot snedtaket är inget man kan kräva heller då det precis som någon redan nämnt finns toleranser.
Violina och 1 till
Hur gick samtalet med entreprenören?
