2 900 läst · 21 svar
21 svar
Ofyllt borrhål i dusch - risk för vattenskada?
Jag hade iaf sett risken att det ev. finns fukt i väggen som större än att det inte skulle finnas..
Men det beror ju såklart på, har det nyligen plockats bort en duschvägg så är ju såklart risken mindre att det trängt in fukt.
Hur ser det ut i hålet, det ett hål som trängt igenom tätskiktet eller är det bara i ytskikten (kakel) som hålet är?
Om hållet tränger igenom tätskiktet, är det fyllt med t.ex plugg och silikon i botten? Eller är det bara ett tomt hål?
Då det är så pass nära duschen, och speciellt då det är under den ”normala” höjd du håller duschmunstycket i när du duschar så ökar ju risken för att fukt ska tränga in.
Badrum fungerar ju i praktiken så att när du duschar, så kommer fukt att absorberas utav kakel+fix och sedan leta sig ner bakom kaklet, genom fixet, ner till golvet där det slutligen letar sig ner mot golvbrunnen. Det är i regel aldrig torrt bakom kakelplattorna då dessa är väldigt porösa och fixet är gjort för att hålla en viss mängd fukt. En 15 minuters dusch resulterar i fukt som tar ca. 3 veckor att helt torka upp/rinna ner till golvbrunnen, samma sak är det med vattenånga som bildas vid dusch.
Det är därför man har tätskikt bakom kakel, just för att det inte på något sätt är vattentätt.
Så när du duschar i höjd ovanför hålet, kommer vatten/fukt tränga sig in bakom kakelplattorna, sedan sakta men säkert leta sig net längs med väggen fram till hålet. Om hålet då är helt oskyddat kommer fukten att tränga in till gips+träskivor (om det är betongkonstruktion så är det såklart mindre risk) fukten tar ju den vägg med minst motstånd, och ett hål rakt in till gips+trä är garanterat mindre motstånd än att försöka tränga sig ner genom fixet.
Personligen hade jag inte chansat, utan ha antagit att risken för att fukt inte skulle trängt igenom tätskiktet är obefintlig. Dvs. att jag skulle ha bedömt det som för stor risk för vattenskador.
Om ni bara visste hur många vattenskador det blir pga. hål stora som ett knappnålshuvud så hade ni även förstått att ett hål i våtzon 1 (”Duschhörnan” + 1m) är en väldigt stor risk för att få stora problem med dyra kostnader för att åtgärda.
Det kan säkert vara lite fuktskadad där innanför men inte så det spelar någon roll. Fyll hålet med lämplig tätgucka så håller badrummet 20 år till.
Man behöver inte måla f-n på väggen.
Är du besiktningsman?Samp-n skrev:Jag hade iaf sett risken att det ev. finns fukt i väggen som större än att det inte skulle finnas..
Hej, tack för de ytterligare svaren.
Jag undrar, är det någon av er som vet någon passande metod för att mäta fukten och kunna upptäckta eventuell fuktskada i detta fall? Jag funderar på om man skulle låta en besiktningsman titta på detta, men jag har läst att det är svårt att få tillförlitliga resultat vid fuktmätning i just i badrum, om man inte kan fuktmäta från andra sidan väggen (vilket inte går i detta fall då badrumsväggen vetter mot trapphuset).
Produkter som diskuteras: "fuktmäta"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
