Jag är spekulant på en bostadsrätt och såg under visningen att det finns ett gammalt borrhål i duschen, som troligtvis utsätts för vatten vid dusch. Hur stor är risken att det kan vara fuktskador i badrummet? Tacksam för era tankar.
Omöjligt att svara på. Dock kan du ju alltid be att få komma tillbaka och kanske mäta fukthalten i borrhålet?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 898 inlägg
Hur gammalt är badrummet?M Matilda- skrev:
Om det är mer än 25 år så är det nog dags att renovera i vilket fall som helst eftersom risken för skador ökar samtidigt som försäkringsbolagen anser att de är så gamla att man inte får någon ersättning vid en vattenskada pga. åldersavdragen.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 898 inlägg
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 949 inlägg
Och om det som suttit där precis är borttaget så är risken i princip obefintlig. Helt omöjlig fråga att svara på helt enkelt.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 898 inlägg
Det beror väl på var i duschen det är. Om vattnet mer eller mindre sprutar rakt in där så är det inte minimalt. Alla använder inte bara en takdusch som gör att vattnet kommer rakt uppifrån. Det beror också på hur kanten av hålet ser ut, dvs. om vatten som rinner ner mot hålet leds in mot hålet eller bort från hålet.Jonatan79 skrev:
Om det sitter gips eller trä direkt bakom hålet så kommer vattnet att sugas in i det och med tiden så påverkas trä och gips av det.
Efter att ha sett hur det såg ut bakom blandaren i ett tidigare badrum så ser jag inget som omöjligt. Vattnet hade alltså på något sätt lyckats ta sig längs vattenrören in i väggen trots att det var en massa silikon längs ovankanten av väggbrickan så att masonitskivan som blandaren satt i var alldeles svart och uppluckrad.
Som du kan se på bilden är det ganska långt ner mot golvet. Det kommer ta många år om det ens blir en skada, och då blir den mycket liten och kommer inte göra hela badrummet oanvändbart.BirgitS skrev:Det beror väl på var i duschen det är. Om vattnet mer eller mindre sprutar rakt in där så är det inte minimalt. Alla använder inte bara en takdusch som gör att vattnet kommer rakt uppifrån. Det beror också på hur kanten av hålet ser ut, dvs. om vatten som rinner ner mot hålet leds in mot hålet eller bort från hålet.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 898 inlägg
Menar du att det rinner mindre med vatten långt ner på väggen än i höjd med blandaren eller att det är svårare för vattnet att komma in i ett synligt hål än genom en osynlig springa vid blandaren?Jonatan79 skrev:
Och hur många år har hålet funnits?
10, 20, 30, 50?
Eller så är det ett mycket dumt placerat skvallerrör och helt riskfritt. Är ju helt omöjligt att veta något med så lite information som vi har.
@BirgitS @Jonatan79 @Bästerortarn
Tack för era svar och diskussionen! Detta är alltså placeringen på hålet i duschen.
