Tack Pinebar. Nu huserar jag på västkusten, och där finns det inte finns några Fredells.
Men det är gott att se att det fortfarande finns rejäla RF diskbänkar!
Skall ha sådana både i köket och i tvättstugan. Får väl jag de lokala marknaderna.
En liten fråga till Pinebar: Har din bänk upphöjda kanter, eller rinner vattnet rätt ner på golvet vid spill?
//KnockOnWood
Franke har dock många andra återförsäljare. Du kan kolla vilka som finns i dina trakter här: http://www.franke.se/af/
Vi har också en av deras måttbeställda och den har upphöjda kanter. Minns faktiskt inte om det var standard eller om man kunde välja antingen eller. Det kostade i a f inte extra.
Bänken har den klassiska lilla kanten som de flesta gamla bänkar har.
Man kunde välja på den och en lite mer "trekantig" profil eller ingen kant.
Men som sagt, ingen kant på diskbänken fungerar inte för oss.
Mikael_L
TorOdd skrev:
Har inte ikea ett hörnskåp som är typ 120 brett, det skulle du kunna sätta i hörnet och ha dörren till det skåpet på vänstra bänksidan. Om du förstår hur jag menar...
Precis vad jag tänkte.
TS kan få köpa vårt, ifall han vill. Det är dessutom utrustat med en en halv karusell.
Vi valde bort hörnet helt och hållet. Vi har i 3 års tid endast haft påsar å annat skräp där. Och jag gillar inte karuseller och utdragsvarianterna. Bättre med rediga lådor överallt annars istället.
Fanken att vi inte tänkte på det där med hur man står och skrapar av/sköljer talrikar. detr vart ett 80 skåp och det hade varit smartare med 2x 40 med utdrag.
jaja, efterklokan slår till ibland.
Allt annat har jag tänkt på, tror jag, fast jag brukar ändå plocka ut slaskmojängen ändå när jag jobbar.
Jag var med och satte ett kök där vi använde oss av ett 120 skåp i hörnan. Sedan byggde vi upp ett trappsteg till hörndelen av skåpet. Detta gjorde att vi ändå kunde ha en utdragslåda under vasken. Beslagen fästes på trappsteget på ena sidan och som vanligt i stommen på den andra. Sedan hade vi utdragslådor som gick in i hörnet som när man drog ut dem hamnade under vasken (vi använde ett 40-skåp som vi sågade av lite på höjden och ställde den i hörnan med tillhörande utdragslådor). Hade jag gjort mitt kök efter detta hade jag gjort likadant, men jag gjorde själv som pinebar fast med ett 80-skåp där vasken går in någon dm i hörnet och sedan har en 60cm utdragslåda och 20cm hylla (upphöjd) att ställa diskmedel och annat på.
Totte_S
Vi har ett 70 DB skåp intill ett hörnskåp med karusell. Diskbänken är med dubbla fullstora hoar, avsedd för 80 skåp så vi har helt enkelt fått såga ut i sidan mot hörnskåpet, så att ena disklådan går in en bit i hörnskåpet. Funkar prima, inget som stör. Kanske funkar för er med ytterligare 10 cm diskho inne i karusellskåpet? Det borde fuknka eftersom diskhon inte sticker ner lika långt som översta hyllan på karusellen. Däremot kanske man får lite begränsningar i vad som får plats på karusellen.
Ikea har någon (relativt ny) karusell eller vad man skall säga som man först vrider ett kvarts varv ut ur hörnet, sen drar man ut hela alltet. Kan inte hitta den online pga deras "#¤"Q%¤!" usla hatade sökfunktion men man kan ju fråga dem.
Jo, men det är den som används i 120 skåpet, det som bara bygger på ett håll.
Men för att besvara min egen fråga så har jag nu ritat om hela köket igen och kommer nu bygga diskbänken framför fönstret och lösa det ändå. På så sätt behöver jag inte kompromissa, jag får ett 80cm DB-skåp och dubbla hoar. Jag kan även utnyttja hörnet utan en massa speciallösningar. Jag har även fått in ett separat 40cm utdragsskåp för sopor/källsortering till höger om DB-skåpet, skönt att få kärlen bredvis sig och inte framför sig (och i rätt höjd) Tack för alla tipsen
För övrigt tycker jag att 80-skåp till vask är bortkastat, håller på att göra om hemma så jag får in vasken i 60-skåp. Tycker ändå inte att man utnyttjar utrymmet i vaskskåpet fullt ut, det blir typ lite rengöringsmedel, sophinkar och gamla plastpåsar som skräpar där, och de får lika väl plats i 60-skåp. Håller just på med förändringen, skall ha 80-breda lådor fullutdrag bredvid vasken i 60-stomme, tillfixat med vatten o avlopp så jag kan ha fullutdragslåda i botten av vaskskåpet. Håller tummarna för morgondagen då jag skall försöka montera det hela!
Jag hade samma problem som du och valde en annan lösning när jag byggde IKEA kök för ca fem år sedan. Jag byggde eget hörnskåp av ett 80 skåp och en 50 lucka. Det finns ett metallbeslag som går att köpa löst. I det fäster man gångjärnen till dörren. På detta sätt utnytjar jag i alla fall 30 cm av hörnet och fick in mitt 80 diskbänkskåp.
Jag har ett U kök och gjorde båda mina hörnskåp på detta sätt. Andra hörnet blev en 40 lucka till ett 80 skåp. Kan verkligen rekommendera detta då de sista centimetrarna i ett 120 hörnskåp ändå är för svåra att nå enligt mig.
/fremag
Kan nog hålla med, men i mitt fall så får jag inte in diskbänken i ett 60-skåp utan ingrepp på skåpen bredvid, och det skulle isåfall vara diskmaskinen, vilket blir tufft...
kamrate skrev:
För övrigt tycker jag att 80-skåp till vask är bortkastat, håller på att göra om hemma så jag får in vasken i 60-skåp. Tycker ändå inte att man utnyttjar utrymmet i vaskskåpet fullt ut, det blir typ lite rengöringsmedel, sophinkar och gamla plastpåsar som skräpar där, och de får lika väl plats i 60-skåp.!
Vi har en stor ho i ett 60-skåp, och är nöjda med det, dock så är det proppfull i skåpet då vi har soporna där, diskgrejjer, torkyrulle mm. För övrigt exakt samma upplägg, hörnskåp och 60-skåpet igemte, funkar kanon.
Jag menar att du ska behålla planlösning enligt bilden "kök2" men till vänster byta ut 60 skåpet mot ett 40 skåp för att därigenom skapa plats för en 50 lucka på en 80 stomme. Bifogar en bild från mitt kök där luckan till vänster om diskbänksskåpet sitter på en 80 stomme som då går 30 cm in under diskbänken.
/fremag
När vi byggde nytt kök förra sommaren lyckades vi klämma in en diskbänk i ett 80x80 IKEA-hörnskåp. Lucköppningen blev dock bara ca 42 cm bred med det funkar helt klart ändå. Det vi gjorde var att komplettera med en trekant i det hörn som normalt ska ha en vikbar lucka och sedan såga ner en lucka så att den blev ca 42 cm.
Klickbara bilder:
Inne i skåpet finns det plats för hyllor och avfallkäl.
Det skulle säkert även gå att montera en karusell i denna lösning också.
