Yttre bärlina 26 x 4,5, inre bärlina 24 x 4,5. Det är 64 cm mellan linorna. Åsarna är 19 x 4,5. Trallvirket är 14 x 33 kärnfuru. 175 mellan plintarna.
Hur stort överhäng kan jag ha på altanen ut mot sjön? Hittills byggt ut 51 men kan bygga ut till 100.... Vill ju inte att nån skall dratta i sjön p.g.a. dålig/riskabel konstruktion....
Se bilder för undvikande av ev. oklarheter.....
![Altan under konstruktion med synliga bärlinor och åsar samt en vit stol och bord ovanpå, nära ett träd och sjö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/191/191222-67eb0111ddcf9628b201a052790a68d4.jpg)
![Konstruktion av en träaltan i olika byggstadier framför ett vitt hus, mot en sjö, med bärlinor och plintar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/191/191223-4dfd08f79657bd40133a672b1fdbb3cb.jpg)
Tänk på att belastningen längst ut kommer lyfta i fästet mot fasaden. Så se till att den verkligen sitter, annars kan hela klabbet tippa ner alla i sjön.
Det ska till väldigt mycket innan du knäcker Åsarna, det kommer svikta påtagligt innan det är i närheten av att knäckas.
Om det känns ok att stå längst ut på en av åsarna kommer det att funka när du lägger på trallen. Sätt även en Extra regel över åsarnas ände så att de kan hjälpa varandra att bära.
När du bor så fint så är det klart att du ska så nära vattnet som möjligt! Jag hade också satt snedsträvor. Åtminstone fyra stycken på de reglar som är i linje med benen. Om inte för annat så för att du ska slippa oroa dig.
Kom på när jag var i trädgården idag att vi läste oss till att 50-60 centimeters överhäng ansågs vara det maximala för att inte få för mycket svaj och därmed problem med oönskade krafter. Men snedsträvor löser det finfint.
Jag gjorde snedsträvor. Det blev väldigt stabilt.
Överhänget tror jag är 62 cm.
Se detta inlägg:
https://www.byggahus.se/forum/pool/251329-projekt-bygga-terrasspool-3.html?perpage=15#post2596418
Se detta inlägg:
Nu var det ju några år sedan men om inte TS ramlat i sjön p.g.a. att altanen tippade kanske vi kan få höra hur det blev? Jag är också intresserad av maximalt överhäng med 195x45 reglar. I mitt fall är det inte aktuellt med några strävor då jag vill skapa en "balkong" på min altan som hänger fritt över en slänt.
Törs man ge sig på en meter? Jag kan ju se till att fästa en regel ordentligt längst ut som låser ihop golvåsarna med varandra.
Ja...Ja...Den här byggnationen står ju nästan över vatten, av den anledningen kan vi inte ha glas runt altanen det skulle vara frostigt hela vintern...Vi har dock nät runt altanen som finns på detta hus, gäststugan... Sen köpte vi ön du ser på en bild med ytterligare 2 hus cirka 600 m från där vi bor så det vart ju att inrikta sig på de två byggnader vi har därute...Det är en sjö som är 7 km lång o 5 km bred som vi äger tillsammans med 50 andra....
![Hus med altan utan glas men med nätstaket, omgivet av snötäckt mark.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/549/549656-a5f1b014e25418b939dd21445c83a120.jpg)
![Hus med altan utan glas och med nät, omgivet av snötäckt mark och barrträd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/549/549658-b0de2f4a5b81882747b7345027629fdf.jpg)
![En vinterö täckt med snö i en sjö med skymningen i bakgrunden, sett från stranden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/549/549660-7657bb36023d94eda3c8357b4df57b41.jpg)
