6 731 läst · 31 svar
7k läst
31 svar
Övergång mellan sten- och trägolv?
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Hur löser ni rörelsemånen i trägolvet?
Då sulle det bli något enligt bild. Kluven... Kanske pga min dåliga photoshop iofs. Här måste man ju hitta på något i valvet vid entrén då också. "Frisbitarna" kan ju dock inte sågas ur de vanliga bitarna då dessa blir 700ish långa.Mazen skrev:
Fan ritade jag fel iaf. Fick för mig och trodde att jag ritade med 500. Gick på 150 i fris här. På en höft... Men ja,.. Det är nog pytagoras som bet mig i arslet... Tänkte inte på att diagonalen inte är 500 på plattorna...Mazen skrev:
Tänkte testa att skissa med träfris runt stenen osså.
Njae 3x500 blir 1500 så...NEO_AMiGA skrev:
Men får du ihop det med 3x400 ..
Mmm... Fast när de ligger så här så är det ju diagonalen på 707,1 mm (sqrt((500^2)+(500^2))) som jag måste räkna på...? Men ja, fel är det. PÅ skissen är plattorna nog närmare 300 då. Och lite skeva mått rent allmänt. SKa skissa lite bättre.Mazen skrev:
Fick gå tillbaka till illustrator för att ha koll på måtten. Vet fasen inte hur man planerar plattor och om man måste beställa måttbeställda? Fick det att funka hjälpligt med 500mm plattor men frisningen blir lite rock'n'roll och inte helt centrerat. Men kanske så det är, att det blir lite som det blir. Lite oklart hur man gör i valvet vid entrén osså.Mazen skrev:
Sen har jag inte heller koll på om vilken platt-jocke som helst klarar det där och om de kan såga hur som i Norrvange-plattor? jag är ny på detta.
Ser bra ut med 3 diamanter i mitten av golvet (lite nyfiken på hur det skulle se ut med 400 plattor)
Ang frisen så är kortsidorna i symmetri o för att få långsidorna samma får du kapa längderna mot hörnerna så det blir symmetri mot golvets fogar.
Att kapa plattorna tror jag inte blir ngt problem bara att använda en bra kakelsåg vilket vilken platt-Jocke har eller hyr för jobbet..
400 plattor. Tror jag fick till frisen rätt på denna, gått på 100mm på den. Ska göra om den på 500an...Mazen skrev:Ser bra ut med 3 diamanter i mitten av golvet (lite nyfiken på hur det skulle se ut med 400 plattor)
Är det Norrvange kalksten från Gotland du tänker ha i hallen? I så fall hade jag lagt 200 breda och i fallande längder. Lagda längs med hallen.
Att klottra till det med diagonala rutor med fris skulle jag inte göra med en vacker, naturlig sten. Skulle passa bra med ert trägolv som ligger efter hallen.
Sådan mönsterläggning passar bättre för enfärgade keramikplattor och tycker nog att det är lite "ute" med sådana friser.
