Gör ”spåret” ca 20mm högt. Brädornas underkant ska ju inte sitta kloss an mot plåten. Inte min bild men såhär funkade för mig.
Monterad takfotsprofil över ett fönster med 20mm högt mellanrum mellan brädornas underkant och väggplåt.
Ja så där kan man ju göra
Lär ju kvitta om det är 15 eller 20mm mellan panel och bleck
Snailman
Jag har gjort sådär i efterhand, alltså panel på plats men inget foder, då har jag gjort ett spår som på den här bilden, men jag har gjort det lite bredare än på bilden ovan, alltså det går typ 5mm längre ner än på bilden.
Sen tar jag blecket med uppvik 50mm och trycker dit det i efterhand, och sen monterat foder. sedan tidigare hade jag liggande gles under panelen.
spåret sågade jag upp med batteridriven cirkelsåg efter en bräda jag skruvat dit. Klingan har jag lutat 15 grader.
Husvägg med träpanel utan foder runt ett fönster, spår och uppvikt bleck synligt för montering efteråt.
Pagno
Så här blev det tillslut, ska såga salningar och måla dom innan jag sätter dom på plats
Ett nyinstallerat fönster med rödbrun omramning på en ljusbeige plåtfasad, reflektioner syns i glaset.
Får ev lov att kapa ner panelen lite i framkant
Ska åka och beställa fönsterbleck imorgon
preben89 och 2 till
