21 138 läst · 29 svar
21k läst
29 svar
Öppna låst lucka på tvättmaskin Electrolux?
Töm maskinen först på vatten, via filtret om du ej redan har gjort det.
ta typ en ståltråd och dra över insidan på luckan och försök frigöra låset och dra., Troligtvis så kanske handtagets plastdel gått av så du ej kan öppna. Om du söker efter info hur du kan öppna luckan i serviceläge, finns säkert info hur du kommer in där, då finns det ett läge just för lucköppning. Om det är elektroniken som spökar.
Tjena! Har samma problem men förstår inte hur jag ska få tag på låspinnen. Hur gjorde du? Detta är spm det ser ut för mig. Jag kopplade av kontakten vid låsen men det kanske inte spelar någon roll. Bifogar lite bilder.
Vad menar du med ”öppna luckan”? Menar du öppna som vanligt? Det görs utan att bända. Antingen pilla upp från insidan, eller köra snörmetoden som beskrivits innan.
Om du menar öppna som i dela, så bände jag isär inner och ytterhalvan.
Hej. Missade att det stod förklarat där uppe. Är en låst lucka ja ska öppna. Får försöka med snöre. TackS SpikArne skrev:
Jag öppnade en idag tog en liten torksnyckel (t30) bakom haken lite tryck på luckan sen öppnade den
Det är ju en lösning oxå
Hur öppnar jag upp för att installera en dörrlucka till krypgrund?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur tar jag bort den murade halvmånen framför öppna spisen enklast?
Golv -
Söker namnet på den fjäderenheten för att öppna lucka
Möbelsnickeri -
Köksfläkt öppnar luckan, vad kan man göra?
Kök -
Öppna plaströr 1 meter in i grunden?
Grund & Markarbeten
