Ok. Då borde det vara ett öppet expansionskärl där med största sannolikhet.
D Davion skrev:
Ovaifrån, med den andra ändens hemvist någonstans till den icke-inredda "vinden" a la 30-talets enplans med källare. Jag har i ärlighetens namn aldrig explicit följt den hela vägen upp till vad som nu är anslutet där, även om jag har roat mig med att krypa runt lite i vindsutrymmet.
Det är med säkerhet en burk på vinden och inlindat i en massa isolering för att inte frysa Och kanske inbyggd i en låda. Det går ett rör går ut på taket. Se till att koppla bort det helt och sätt ett exspansionskärl.,det blir då ett slutet system. med minimal risk för vattenskada.
1 Är det av äldre typ , galvat så är det 100 % risk för läcka
2 Är det av koppar så är det 75 % risk för läcka, kopplingarna rostar sönder.
3 Är det rostfritt , lika som koppar .
I alla enligt 1 , 2 , 3 så kan det bli en överraskning med en häftig vattenskada i taket och rinna ner vatten genom taket och inget jobb som är enkelt att få ordning på och kan kosta en del.
Öppna expansionskärl är också expansionskärl. Jag gissar att du menar att TS bör installera ett slutet kärl.
Tack så mycket! Jag får erkänna att det låtit mer tacksamt att ha ett slutet system så det ska jag minsann undersöka när det ändå bökas och krökas med ny hydrofor, anslutningar och golvvärme etc..
Du råkar inte ha ett uppskattat pris mellan tummen och knäskålen på hur många riksdaler det rimligtvis bör kosta att byta? Snackar vi om 20.000 för delar och 120.000 för arbetet eller 50.000 för delar och 15.000 för arbete, så att säga?
Jag tolkar det så, även jag!
Jag tolkar det så, även jag![/QUOT
Beroende på vad du har för värmekällor, har du en panna och mot tankar så bör det vara på ca 10 % av volymen vatten. är det en VP så räcker ett 25 liters. pris ligger på ca 1000 - 2000st och lite rör kanske ca 500
arbete , kapa in det på returen, om det finns ventiler att stänga med , kanske 3 tim , utan så blir det mer då allt vatten åker ut, massa luftning. Det rör som går upp till vinden kappas bara ner och pluggas , allt annat kan vara kvar.
Tack!
Det kanske är lika bra att byta. Det bubblar och skvalpar i elementen igen så bevisligen är något fel och bör åtgärdas...
Antingen har du inte lyckats få ur all luft, eller så har du ett läckage någonstans.
Joak
Jag får dessvärre anta det sistnämnda. Element kalla igen och lite porlande i skåpet.
