2 255 läst · 28 svar
28 svar
Nytt lås till lägenhetsdörr
Om du köper en komplett låssats Entré så behöver du komplettera med slutbleck 1487-5 samt en täckskylt motsvarande vredskylten i satsen t.ex skylt 4256.D Derbyboy skrev:
Ring en låssmed och fråga det är material, resa/parkering samt 1 arbetstimme.
Du kan även fråga vad endast montage kostar om du köper materialet själv.
Det är troligtvis 9mm tryckespinne samt kan tryckespinnen eventuellt sitta fast i trycket.D Derbyboy skrev:
Eventuellt är tryckesrosetten mindre än hålet i skyltarna.
Om rosetten är stor nog samt att tryckespinnen är lös så kan det vara möjligt att "rädda" trycket, om det inte är genomgående fastsättning så måste man veta om att trycket ska användas innan man tar upp urtaget då borrningen skiljer.
9mm tryckespinnen kan ersättas av en 8mm tryckespinne samt 2st fyrkanthylsor.
Det kan finnas nya trycken som du blir nöjd med.
https://www.assaabloy.com/se/sv/solutions/products/trycken-draghandtag/epok-serien-trycken
De vredskyltar som följer med i låssatserna är 4356 eller 4318 (utsida skylt 4256 eller 4218)
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...r/tackskyltar-vredskyltar/vredskylt-4356-epok
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...skyltar-vredskyltar/tackskyltsbehor-4256-epok
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...ack-och-vredskyltar/modulurtag/4318-vredskylt
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...ack-och-vredskyltar/modulurtag/4218-langskylt
Om du önskar ett speciellt utseende så finns det andra behör och trycken.
Exempel:
https://www.gyllenhaks.se/index.php?main_page=index&cPath=336_313
Tusen tack, uppskattar verkligen all hjälp.
kanske ska passa på att byta överlåset också. Hittade ett par nycklar men de passar inte (går bara vrida ett halvt varv). På låset står det FAS 309 318.
vad kan jag ha för kista där?
Produkter som diskuteras: "FAS 309"
Låshus 309 FAS
Avsedd för entrédörrar
2 029 kr inkl moms
ASSA Entré K satser innehåller även låshuset men du behöver även slutbleck 1487-5 och skylt 4256.D Derbyboy skrev:
https://www.hornbach.se/shop/AssA-Komplett-lassats-entre-K1-mattkrom/8390197/artikel-detaljer.html
https://www.bauhaus.se/assa-entre-d12-k1-lassats-nick
Ersätt med en nytt tillhållarlås 309 eller ta med låset till en låssmed för en omläggning, då får du nya nycklar efter ny låsning (delning).D Derbyboy skrev:
Det var bra det finns även en på tradera.D Derbyboy skrev:
https://www.tradera.com/item/301875/564504901/assa-9-tillhallarlas-fas-309-oanvant-
Den vanligaste anledningen till att tillhållarlås lägger av är att någon smörjer dem och då "passar" inte nycklarna längre, ofta räcker det att plocka isär och göra rent allt igen.
Produkter som diskuteras: "assa 309"
Låshus 309 Assa
Extralås med 9-tillhållare
1 879 kr inkl moms
Tillverka nytt treglasfönster med gammalt blyglas som mittglas.
Fönster & Dörrar -
Nytt handtag med låsbart vred till altandörr
Fönster & Dörrar -
Byta kanalplast till glas, eller helt nytt växthus?
Växthus -
nytt lås till gammal (1961) elskåp.
El -
Låscylinder, behålla till nytt handtag till altandörr?
Fönster & Dörrar
