1 803 läst · 34 svar
34 svar
Nytt element kortsluts
Sida 1 av 3
Köpte ett nytt element idag och när jag kopplar in stickkontakten smäller det till och det börjar ryka. Åkte för att reklamera det och fick ett nytt, kopplade in och samma sak hände igen. Elementet fungerar cirka 5 sekunder innan det säger *poff*.
När detta sker går även proppen.
Elementet är 800w och 230v.
Det gamla elementet som satt monterat var också 800w 230v och det fungerar utan problem. (Det byts då det är cirka 20 år gammalt och termostaten felat).
Vad kan orsaka detta felet på dom nya elementen? Är det lönt att prova något annat fabrikat eller ligger felet i mitt hus?
Du måste mäta så du har 230V och inte 400V. Det är fullt möjligt att det gamla elementet var felkopplat men tålde det i flera år. Det var i så fall på 2400W istället för angivna 800W.
Eller har du fler än 3 plintar/trådar att ansluta och antagit att det nya ska kopplas lika som det gamla?
Har du bild på inkopplingen?
Om två nya element går sönder omedelbart vid inkoppling är det tveklöst inkopplingen det är fel på. Har du något mätinstrument? Troligast är det som Jonaserik föreslår 400 V i dosan. Det är inte omöjligt att det gamla elementet fungerat trots fel spänning. Eller så är det ett hopplock med fel termostat och därmed fel märkning.H hildrutt skrev:
Provade bara koppla in en liten radio, den fungerar. Om det nu har något betydelseA Avemo skrev:Om två nya element går sönder omedelbart vid inkoppling är det tveklöst inkopplingen det är fel på. Har du något mätinstrument? Troligast är det som Jonaserik föreslår 400 V i dosan. Det är inte omöjligt att det gamla elementet fungerat trots fel spänning. Eller så är det ett hopplock med fel termostat och därmed fel märkning.
Jag provade koppla i en radio och den fungerar, om det har något betydelse 😁B Bjober skrev:Du måste mäta så du har 230V och inte 400V. Det är fullt möjligt att det gamla elementet var felkopplat men tålde det i flera år. Det var i så fall på 2400W istället för angivna 800W.
är de köpta på feltema?H hildrutt skrev:Hej,
Köpte ett nytt element idag och när jag kopplar in det smäller det till och det börjar ryka. Åkte för att reklamera det och fick ett nytt, kopplade in och samma sak hände igen.
då kommer det nog snart en recall på dessa när de upptäcker att den kinesiska underleverantören inte uppfyller de låga förväntningarna
J jonaserik skrev:
Jula faktiskt 😀returen skrev:
Är lite spännande att radion klarade sig. Gissar att det är för att den drar förhållandevis lite ström.
Är nästan helt säker på att det är som de andra skriver med 400 V. Om du inte har en mätare så kan du testa med något som drar mycket ström t.ex. en dammsugare. Proppen kommer då att gå och troligen får du köpa en ny dammsugare också...
EDIT: Notera att ovanstående hände hemma hos mig när jag trodde att ett uttag var vanligt 230 V (Det var det INTE)
