Nu har det äntligen börjat hända grejer! Hantverkarna drar igång näste vecka och bilar ur orginalklinkeern, 2cm fix och en kaka på 5cm som avjämning under den. Sen är hela badrummet nere i nivå med den första gjutningen av det 40cm tjocka golvet.
Det nya golvet blir EPS och flytspackel med vattenburen golvvärme. Men innan det kan gjutas ska en ny avloppsgroda och rör i rör för vatten på plats.
Planen är att väggen mitt i rummet ska byggas upp av 45mm plåtreglar och 2cm jackonskivor. Plåtreglarna hamnar uppepå kaklet och jag tänkte limma dem med silicon för att det ska vara möjligt att skära loss dem om man senare vill ta bort väggen. Låter det vettigt.
För att kunna hänga upp saker på väggen behöver den kortlas då 2cm jackon inte känns stabilt nog att hänga skåp på. Hur kortlar man plåtregel? Jag vill slippa få in något organiskt inbyggt i väggen.
