16 382 läst · 64 svar
16k läst
64 svar
Nyproducerat hus vad är det som kan tänkas dra så mycket el?
Har tidigare bott i lägenhet 2rum, 3rum, 4 rum aldrig använt mer än 2500-3000kwh hushållsel. Vi har alltid haft diskmaskin och tvättmaskin.
Vad är det i ett hus som kan tänkas dra så mycket mer än i lägenheten? Vi har annan uppvärmning så detta gäller bara hushålls el.
Det jag själv kan komma fram till är:
Ventilation på taket (585kwh / år)
Cirkulationspump för golvvärme (0,6kwh/ dag)
Ytterbelysning (sparsamt använd)
Torktumlare (sparsamt använd)
Motorvärmare (Inte använt den något iår ännu)
Vi har bara led spots/lågenergi lampor och även led tv.
Det som är så märkligt är att i somras då vi var bortresta drog huset 6kwh /dag nu ligger samma förbrukning på 12kwh.
Tycker nog inte det är så extrem hög förbrukning för ett hus.
Skaffa dig en energidisplay så får du koll på den momentana förbrukningen och även en portabel effektmätare. Mät upp de prylar du kan och summera effekten.
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
- Varmvatten? Eller värmer ni det på annat sätt?
- Avfuktare i krypgrund?
- Stationär speldator
Tack för tipset ska kolla upp det!E etompau skrev:
Gjuten platta. Varmvatten värms på annat sätt. Kanske va otydlig men ökningen är 100% bara för lite ventilation, cirkulationspumpar etc. Det jag mest blev fundersam på.P p.lundgren skrev:
Om det är nyproducerat hus så kanske det är FTX med energisnåla EC motorer.
Går cirkulationspumpen även när det inte behövs värme?
Slå av alla förbrukare (slå av automatsäkringarna) och titta på elmätaren att det inte finns förbrukning. Testa att slå till en sak i taget och kolla på elmätaren vad som drar ström.
Var kommer siffrorna på förbrukningen från? Titta på skyltarna på ventilation och pump vad de skall dra och jämför med dina siffror.
Kyl och frys var väl igång även när ni var bortresta? Men de drar mera ström när man öppnar dörrarna oftare.
· Blekinge
· 10 455 inlägg
Kan FTX vara felinställd att den har tillsatsvärme på?
Större kyl/frys?
Finns någon stödpatron i fjärrvärme?
Större kyl/frys?
Har ni köpt massa Sonos prylar? De drar ganska mycket även när de inte låter?H heathrow skrev:Hej!
Datorer som står och går?
Vårt nästan kvadratiska tvåplanshus på 150 kvadrat drar en vanlig dag i juli mellan 9-13 kwh. Nibe f750 frånluftsvärmepump. Normal isolering, på övervåningen radiatorer och elektrisk golvvärme i badrum, på nedervåningen vattenburen golvvärme i betongplatta. På årsbasis hamnar vi strax över 8000kwh totalt. 12 kwh en sommardag när ingen är i huset låter som en hög förbrukning om ni inte värmer varmvatten själva?
För att hålla koll på vår förbrukning har jag skaffat konto på nätägarens hemsida där man kan se förbrukningen. Jag har läst nån stans att nybyggda hus kan ha högre förbrukning den första tiden då huset torkar ut. Antar att det avser trähus.
