17 321 läst · 29 svar
17k läst
29 svar
Nyköpt hus - döda myror i eluttag
MultiMan
· Västernorrland
· 5 798 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 798 inlägg
Då hoppas vi på att du har rätt. Jag hade inte litat 100% på någon på ett forum i vilket fall utan gjort en noggrannare kontroll. Min lada blev uppäten av hästmyror, så de kan ställa till en hel del problem.L LantbrukarN skrev:
Man bör se över sina försäkringar så att den täcker skadeinsekter ifall olyckan är framme. Mitt bolag har både hästmyra och hussvamp som standard i villkoren.
Skogsmyror och hästmyror kan vara tämligen lika till utseendet. Dock är beteendet helt olika: Skogsmyrorna är extremt vresiga av sig, sätter du ett finger över en skogsmyra kommer den att resa sig för att försöka angripa dig. Hästmyran struntar blankt i din närvaro, den bara travar på såvida du inte sätter fingret rakt framför den, då kommer den att väja. Jag har arbetat som skadedjursbekämpare och tycker det är skamligt att denna viktiga skillnad inte kommuniceras på hemsidor som handlar om skadedjur.
· skåne
· 14 inlägg
Det måste varit krypström i uttaget
Jag hade samma sak när vi flyttade in i vårt nuvarande hus för ca 3 år sedan. I mitt fall så hade myrorna kommit in via panelen från utsidan och byggt sitt bo i väggen, det fanns alltså inte någon myrstack utanför. Det var inte något större problem än att ta upp väggen och rensa ur. Vi gjorde en renovering så vi tog bort eluttagen men det hade gått lika bra att bara göra rent. Det vi dock gjorde var att göra en anmälan om dolt fel eftersom vi inte var säkra på vilken slags myra det först handlade om, och om det hade varit exempelvis hästmyra så hade det kunnat vara betydligt besvärligare och kostsamt. För vår del så var det vanliga skogsmyror och inte något större problem. Så jag skulle först kolla upp vad som gäller försäkringsmässigt och sedan ta upp väggen i det berörda området och kontrollera samt rensa ur. Om du har eller har haft fler i väggen så kan ju även isoleringen behöva ses över.useless skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 980 inlägg
Tack för alla svar! Jag kommer att byta ut eluttaget. Har ännu inte sett någon levandes myra röra sig i huset, ska undersöka vidare på utsidan för att försöka se vart de har tagit sig in.
Huset har krypgrund (15% fuktvärde enligt besiktning) och det sitter ett ventilationsuttag inte så långt bort det finns ingen indikation att väggen är fuktskadad. Ska plocka bort lite av ytterpanelen (behöver ändå att målas) och se om jag kan hitta deras väg in alternativt om det har varit fuktskadat.
Vi köpte ett hus där det visade sig fanns myror som byggt ett bo i en vägg i ett badrum på nedervåningen. Såg aldrig några levande myror alls tills kaklet började ramla ner och dom gjorde hål i fogen för att börja kasta ut materialrester i små högar (visade sig inte vara trä utan pappret från gipsskivorna de plockade bort). Hade dock sätt många döda i eldosan för vägglampan som var på väggen. Detta var små svarta myror (jag skulle kalla det svartmyra men var enligt Anticimex någon trämyra). När vi rev upp väggen var det ett stort bo i isoleringen och hundratals myror som sprang runt för att rädda äggen. Dom har hämtat in vatten från avloppsbrunnen under det inbyggda badkaret så det var ytlig svartmögel på några ställen mellan gips o tätskikt (som de ätit hål i) Bara att riva badrummet och bygga nytt, då detta inte var hästmyror så gick inget på försäkringen =/
Mögellukt i nyköpt hus - vad göra?
Köpa & Sälja hus -
Nyttja ROT-avdrag 2020 (nyköpt hus)
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Nyköpt hus från '78 - (hjälp med) plan för renovering - fråga kring värme / isolering
Värme allmänt -
”Sommarstugelukt” nyköpt 70-tals hus
Skogsavverkning kring nyköpt hus - vad göra?
Köpa & Sälja hus
