9 867 läst · 43 svar
10k läst
43 svar
Nyinstallerad jordfelsbrytare bryter på 3 faser, elektriker förbryllad
Sida 1 av 3
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Sätter mitt sista hopp till Byggahus-forumet.
Bor i ett radhus byggt i början av 1980-talet. Renoverade nyligen badrummet på nedanvåningen och när man gör detta och lägger golvvärme är det visst brukligt att sätta in en jordfelsbrytare om man inte redan har en sådan.
Sagt och gjort, elektrikern skulle göra detta när allt var klart men direkt så bryter den på 3 olika faser. En fas som den slår ifrån är badrum uppe/sovrum, en annan är kyl & frys och den tredje är vardagsrummet på nedanvåningen. Elektrikern trodde att kyl & frys kunde lösa ut då de var ganska gamla. Köpte ny kyl & frys och nu när han skulle prova att koppla in jordfelsbrytaren igen så slår den fortfarande av direkt även på kyl & frys.
Givetvis har vi provat att koppla ur precis allt från alla kontakterna men jordfelsbrytaren bryter ändå. Vi har ojordade uttag genom hela huset förutom badrummen.
Elektrikern som säkert har 40 års erfarenhet har aldrig varit med om något liknande och han funderade på om någon kunde borrat i några kablar när man t.ex. satte reglar i badrummet då elen till proppskåpet går i ena väggen i badrummet, men verkade ganska osannolikt att man skulle träffat tre olika faser samtidigt (samtidigt som allt fungerar som det ska när jordfelsbrytaren inte är inkopplad).
Nu skulle han återkomma om någon vecka och plocka med sig en till kille och antar att dom skulle mäta varje uttag för sig.
I vår bostadsrättsförening är VVS och El i väggarna något som föreningen står för men eftersom vi inte vet om det är något som vi påverkat eller inte eller om det är något som varit så här sedan huset byggdes på 1980-talet så vet vi ännu inte om vi får stå för kalaset.
Är det någon som mot förmodan har varit med om något liknande eller kan ge några förslag på vad man kan kolla upp?
...men är det inte en 4-polig JFB då? Då är det väl rimligt att den bryter alla faserna, eller hur?!?
Med tanke på att det är värmegolv så låter det som om felet kanske ligger där, det är ju inte helt ovanligt. Har ni resistansvärdena (som ju alltid ska göras just p.g.a. den här typen av fel) från före resp. efter inbyggnationen av värmegolvet så kanske man kan se något redan där, annars låter det som att någon jord- eller nolledare fått någon form av isalotionsfel gissningsvis.
Tack för era svar!
Ska kolla vad det är för JFB när jag kommer hem, men en 4-polig låter rimligt ja. Vi har provat fas för fas och det är tre stycken som var för sig triggar, alltså när vi skruvar ur propparna och sätter i var för sig. Det nya badrummet tillhör inte de som triggar JFBn. Ska höra med honom om resistansvärdena före och efter installation då det var han som la värmegolvet också.
Jag var tyvärr inte hemma idag när han var på plats, men antar att han ville ha med en kille till vid nästa mätning för att slippa springa fram och tillbaka mellan uttagen/kontakterna om han skulle mäta mellan dessa och proppskåpet.
Tack för era svar!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 366 inlägg
Det finns flera orsaker till att JFB löser, t.ex att skyddsjord och nolla ligger ihop någonstans eller att det faktiskt läcker ström till skyddsjord i diverse apparater. Det är dock som sagt inget problem att hitta. Det är ytterst förvånande att ni sprungit iväg att köpt en ny kyl för att elektrikern trodde att kylen läckte. Låter som om denna elektrikers erfarenhet visserligen är lång men vars kunskaper inte är färskare än 40 år.
Bo: Vi var iofs ändå på gång att köpa nya vitvaror då kyl & frys var 15år+, men vi skulle inte fått så brått annars.
f91jsw: Absolut så är det givetvis, tack!
Moderator
· 52 303 inlägg
Det där med kyl o frys. Hur fungerade det när apparaterna INTE var inkopplade? Löser den ut ändå?
Som sagt detta klarar en elektriker med rätt kompetens att hitta snabbt. Det kan vara värre med en jordfelsbrytare som bara löser ngn. gång varannan vecka, och alla mätningar mellan feltillfällena visar OK värden.
Ja, om han nu trodde att kyl och frys kunde vara orsaken så hade det väl bara varit att koppla ur dem och testa? Känns enklare och billigare än att köpa nytt...
Säkert att han är elektriker? Han kanske är utsänd från nån vitvarukedja?
hej å hå,
det är väl naturligt att det felar på alla 3 faserna ! De har ju gemensamt jord/noll-system ! Att bara skruva ur propparna per fas hjälper föga som felsökning. Om det läcker ström (som det troligen gör) någonstans från NOLL till jord så löser det alla faserna oberoende av varandra. Hos min bror var det 1 EL-utag som läckte ström. Det tog ett tag att hitta det. Vi demonterade utag efter utag, ett itaget tills vi fann det felande. Inga synbara fel, men ändock så läckte det (lite obetydligt) med ström genom det.
hempularen: Nu gjorde det visst det. Jag kommer ihåg att vi förra gången kopplade in kyl & frys till ett annat uttag och då löste JFB på den gruppen som det uttaget hörde till istället, därav trodde han att det var kyl & frys som felade. Nu kan det iofs varit så att vårt gamla kyl & frys utlöste JFB också.
Moderator
· 52 303 inlägg
Vet inte om jag tolkar dig rätt. Men löste den gruppen ut brytaren även om kyl o frys inte var inkopplade?
Jag blir lite orolig för din skull. För det instrument, isolationsprovare/megger som man använder för att felsöka sådana här fel. Det instrumentet verkar inte din elektriker ha eller använda.
OCH det är det man skall använda för att isolationstesta slingan till golvärmen i badrummet. Så frågan är vad han har gjort med slingan.
Moderator
· 52 303 inlägg
En kvalificerad gissning från mig är att ETT av felen hos dig är att någon "fuljordat" uttaget till kylen. I hus med i huvudsak ojordade uttag så är det ganska vanligt att det har fuskats med jordanslutningen till kylskåpet ngon gång genom åren.
Dvs istället för att dra fram en jordtråd från centralen så har man i uttaget kopplat ihop jord och nolla. Det fungerar skapligt (men är livsfarligt) så länge det inte finns en jordfelsbytare.
Antar att elektrikern nämnde sin långa erfarenhet då det inte gick som det skulle så du skulle känna dig lite mer trygg.
Det är så att det finns olika slags elektriker, din har exempelvis kanske bara kört seriebyten av ljuskällor i gatubelysning, eller skruvat mätare de senaste 20.
Det du behöver göra enligt mig är att ringa efter en annan elektriker, allt föregångaren har gjort behövs se över eller göras om. Sen fixar han även det eventuella felet i anläggningen.
Du kan även gå in på elsäkerhetsverkets hemsida och knappa in hans uppgifter för att bekräfta att han inte har behörighet för jobben. http://www.elsakerhetsverket.se/sv/...ga-om-nagon-har-behorighet-som-elinstallator/
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
Nu säger ju det förvisso inte så mycket om hans "behörighet" att knappa in hans uppgifter på elsäkerhetsverket, så tillvida att han inte kör eget.
//Patrik
//Patrik
