10 860 läst · 31 svar
11k läst
31 svar
Nybyggt lyxhus nedbrunnet efter explosion
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Om man har gasol är det just det man måste göra... hålla koll.... Precis som med så mycket annat i livet...
Cyklar ska bort tycker jag.
Kusins weber 310 som det missats att låsa hjulen började rulla av en kraftigt vindpust knappt 10 meter över altanen och ner för trappen i andra änden av altanen och välte i fallet. Den var dock inte igång och således också obevakad. Men nog tusan kan den välta alltid.Gavel skrev:
En förutsättning för detta scenario är ju nästan att gasolflaskan förvaras under/i grillen och inte bredvid och är den inne under grillen så blir det svårt att slå av flaskan när det börjar bli okontrollerat.
En annan tanke är att de inte gjort ren den på länge och att fettet tog eld, brukar kunna brinna rätt bra då, och de försökte rulla bort den från huset och den vickade.
Detta är såklart bara spekulationer men nog tusan går det att välta en gasolgrill utan att ha ett rejält fyllebråk.
Bortsett från alla osanningar om hur farlig gasol är och hur bra alla alternativ är. Man kan ju resonera så om väldigt mycket här i livet. I sammanhanget är ju gamla el-installationer rejält farligare.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Ifall man har något vett använder man backventil, då kan det inte inträffa.sebastiannielsen skrev:"Ok, och om man vill ha en C4bombSpis i huset ska man inte få det heller? Känns som en aningen överdriven åtgärd att förbjuda något som riskerar att explodera när man minst anar det."
Nej, varför skall man få ha något så farligt när det finns spisar som har samma fördelar men är säkrare, dvs induktionsspisar.
Samma med grillar, finns elgrillar som är precis samma sak som en bra gasolgrill.
Finns elersättningar till allt som är gasoldrivet idag.
Problemet med gasol är att när gasolen är på väg att ta slut, så blir trycket så lågt att lågan riskerar att leta sig in genom slangen, bakvägen genom ventilen och ner i gasoltuben, sedan säger det BOOOOOOOM! och så är hela kvarteret borta.
Och sedan har vi det som hände i artikeln som tråden handlar om. Och sedan får man tänka på att alla gasoltillbud är inte så stora att de kommer ut i tidningen eller till allmänhetens kännedom, utan det blir typ någon som får problem med gasolen, släcker med handbrandsläckaren, stänger med kranen, sedan är det bra med det.
Men fortfarande är gasol för riskfullt att få existera, bättre att byta ut alla gasolspisar, gasolgrillar och gasolkylskåp mot induktionsspisar, elgrillar och elkylskåp.
Men fyller man hinkar med gasol och kopplar mot klotgrill med cykelslang som en redneck, vilket du verkar stött på skulle jag också vara orolig.
Det är farligare att tanka bilen än att grilla med gasol om man har sunt förnuft, men jag antar att du kör tesla till din elgrill.
Renoverare
· 797 inlägg
Det är sant att lågan kan sugas ner i flaskan, det är därför slangpaketen säljs med backventil.bamyl skrev:
Utströmmande och brinnande gasol i gasfas:
https://www.facebook.com/srtc.se/ph...9249574098437/497199620303429/?type=3&theater
Utströmmande och brinnande gasol i vätskefas:
https://www.facebook.com/srtc.se/ph...9249574098437/497199640303427/?type=3&theater
Ingen backventil eller dylikt här. Vi eldar rakt ur ventilen. Flaskan släcktes enkelt genom att vändas tillbaka på rätt håll och ventilen stängdes.
PROVA INTE DET HÄR HEMMA!
För den som till äventyrs fortfarande inte tror på att gasol inte brinner in i flaskan så lägger jag med följande referens på de värden som bamyl angav ovan:
http://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=378&q=gasol&p=1
Ska man vara noga så är det alltså 1,7%-10,1%, men det kan å andra sidan skilja några tiondels procent beroende på exakt sammansättning då gasol är en gasblandning.
Det finns egentligen två stora faror med gasol och eld. Den ena är att värma upp liggande gasolflaskor. Gasolflaskor är försedda med en säkerhetsventil som släpper ut gas om trycket blir för högt. Den fungerar för gasol i gasfas, men klarar i allmänhet inte att släppa ut vätskefas tillräckligt fort varför flaskan rämnar och all gasol förångas momentant och antänds. Ganska spektakulärt att se, men inget man vill vara nära.
Den andra risken är att gasol strömmar ut utan att brinna. Då gasol är tungt så kommer det lägga sig längs marken eller golvet, blanda sig med luften, värsta fall till en blandning inom brännbarhetsområdet och sedan kan den blandningen antändas explosionsartat och oväntat av i stort sett vad som helst.
Det senare passar bra ihop med att någon här i tråden skrev att de har en brandsläckare vid gasolgrillen. Det är en skitdålig idé att släcka utströmmande gas på något annat sätt än att stänga av kranen! Gasen kommer fortsätta att strömma ut, blanda sig med luften och förr eller senare antändas igen. Och då gör den det med besked. Går det inte att stänga kranen, lämpa då hellre ut hela det brinnande föremålet någonstans där det inte gör skada och låt det brinna ut. Behöver ni släcka en brand intill en brinnande gaslåga, stäng då av gasen till lågan först och släck det andra sedan.
Sluta trolla och skaffa dig grundläggande kunskaper i ämnet innan du skriver.
För att tex gasol ska börja brinna krävs en blandning mellan luft /gasol ,1 del gasol och 4 delar syre, hur syre/luft ska leta sig ned i en slang/flaska får du förklara lite närmare OBS gasol är tyngre än luft !sebastiannielsen skrev:"Ok, och om man vill ha en C4bombSpis i huset ska man inte få det heller? Känns som en aningen överdriven åtgärd att förbjuda något som riskerar att explodera när man minst anar det."
Räknas stadsgas till C4 bomb? För då skulle halva stockholms innerstad vara en ända stor bomb....
Jag har haft gasspis i en herrans massa år. Ingenting har hänt.... Inte hos mig, och inte bland mina andra grannar....
