25 581 läst · 63 svar
26k läst
63 svar
Nybygge, lösvirke 1-plan i vinkel
Behöver man inte behandla panelen igen efter att du spikat upp den? Kan inte vatten tränga in via spikhuvet? Eller de kanske inte gör något då det är badade i vitrol?
Snyggt bygge i övrigt!
Ett fantastiskt roligt bygge att se bilder på och läsa om!
Gällande vinden:
om du idag vet att vinden är mer eller mindre tät: dvs ingen takfotsspalt och ingen gavelventil skulle jag kört på en avfuktare.
12-15000 kronor i produktkostnad för att vara mer säker på vindsklimatet.
FTX är mycket svårare att installera så avfuktaren kommer gå galant.
Gällande vinden:
Fantastiskt intressant tråd! Vi håller på att göra samma resa, men med längre tidplan och så mycket vi kan göra själva gör vi själva. Håller för tillfället på att gräver ur för grunden till garaget (som byggs först) så den här tråden följs med spänning!
F flimsy skrev:
Till att börja med så installerar vi bara högtalare i följande zoner:
Vi använder oss av speakercraft 255 förrutom i uterummet (benämnt växtrum, det är dock betydligt större än på bilden) där vi kör Canton inWall 845.
Detta ska vi driva med flera Sonos Amp, men dessa kommer till allteftersom vi har råd med dem (ca 7000:-/enhet).
Ny stor uppdatering!
Efter plastning kom glesen på plats samt 2x2" på väggarna. Eftersom vi satte avbärningen för takstolarna på insidan så blev det lite svårt för elektrikern att få fram rören där. Det hade varit mycket bättre att lämna uppe i hörnen så han fick dra sitt först. Men men..
Det krävdes 2 travar gips till för att slutföra allt (tot 6 travar) och ca 200 skivor OSB. Då är badrummen, tvättstugan och köket klätt med 15mm plywood istället.
Här syns tydligare hur badrummet är nedsänkt. Det hade funkat lika bra med 28x70, man sätter bara fast dem med stripes i armeringsnätet inför gjutning.
Högtalarlåda på plats med tejp och allt.
Utomhus så är panelen klar och vi väntar på garageportarna. Ska lägga upp flera bilder på fasaden senare så ni får se hur den ändras med tiden. När det regnar är huset nästan helt mörkt (nästan år svarta hållet).
Här har väggarna börjar få lite kläder med. I alla innerhörn körde vi stålprofil för att stärka upp så det inte spricker senare. Självklart spackelremsa (papp) utanpå gipsen med.
Profilerna skruvades fast med ca 5 spånskiveskruv åt respektive håll, sen när gipsen kommer upp så dras alla dessa skruv igenom gipsen via profilen in i OSB'n. Blev riktigt stabilt
Lite pottor på plats för spotlights i taket. Vi har valt att "bara" köra spotlights i badrum, allrum, tvättstuga och entre. Inga sovrum etc.
Tillverkning av fönsterbänkskivor i massiv stavlimmad ek. Köpte 400x2400mm från bauhaus som kapades upp i rätt längder och lackades 3ggr innan montering.
I entren blir det som en liten korridor, längs ena väggen (som är bärande och därför 195mm tjock) så byggde jag in hyllor som också ska få ekbänksskiva i botten samt en diskret ledlist i taket på hyllan. Tanken är att kunna ställa lite foton på familjen här.
Det är kul när det kommer på lite skivor i utrymmena så man får lite känsla för rymden i rummen.
I gästrummets garderob blir det även teknikdel med dels infällt teknikskåp där inkommande fiber m.m.
Strax under detta kommer jag montera ett rack (delvis infällt, delvis utanför) för att kunna montera switch, patchpanel. Det hade helt enkelt inte fått plats i ett mediaskåp.
Längst upp kommer högtalarkablarna från kök, allrum och utomhushögtalare ut. Resterande högtalarzoner dras generellt till närmsta garderob där det passar, så blir det inte så långa kablar heller.
Entredörren har sidoljus, men jag tyckte det blev alldeles för mycket svikt mellan de två delarna när man stängde dörren, så det fick bli ett vinkeljärn. Detta kommer självklart döljas av dels golv och sen en list som medföljde dörr/sidoljus så det inte skarven syns heller.
Dotterns rum, färg ska matcha tapet.
Barnen allrum. Vi har valt "naturliga" färger genom hela huset (utom barnen rum där de fick gå bananas), det känns riktigt bra hittils. Tapeter blir det vara på 3 fondväggar i barnens och vårat sovrum.
Fortsättning på senaste inlägget:
Här är tvättstugans klinker, blev riktigt bra!
Fogat och klart
I entre och i uterummet (benämnt växtrum på bygglovsritning) får flammig kalksten på mysinge stenhuggeri på Öland. Blev superbra!
I övrigt har vi Kährs 2-stavigt ultramatt ekparkett (Verona)
I köket kör vi stommar från HTH med midnattsblå luckor (plast på fortfarande så svårt att se färgen) samt massiv stavlimmad bänkskiva från bauhaus med egen lite list i hörnan.
Vitvaror är faktiskt väldigt mixat med märken, men samma stil (rostfritt).
I dagsläget är jag ute och jobbar till sjöss 4v. Husets status är att allt är färdigmålat, alla golv inne, lister i stort sett klart. Dvs alla ytskikt är i stort sett klara.
Kamin installerad (nästan godkänd, behöver justera skorstenen uppåt 20mm).
Köket nästan klart.
Värmepump halvklar.
El halvklar, lite komplettering klar.
Badrummen görs just nu av firma, så när jag kommer hem ska jag montera inredningen i dessa.
Elektrikern ska komma och komplettera klart.
Rörmockaren ska komma och göra klart vvs.
Slutsamråd bokat till 31 juli!
Så när jag landar hemma i mitten av juli är det i stort sett montering av alla delar
Fogat och klart
Köket nästan klart.
Värmepump halvklar.
Jag har hela tiden velat lösa så att FTX-aggregatet (ventilationen) ökar tilluften när köksfläkten går för att dels minska undertrycket i huset (en köksfläkt suger ut mycket mer luft än vad ventilationen kan ge) och dels för att hjälpa till att få oset in i köksfläkten.
För att lösa detta kollade jag på flera olika spiskåpor med potentialfri kontakt (dvs en kontakt som bara öppnar/sluter en krets, ingen spänning matas ut) som då ger ventilationen information att köksfläkten går. Men dessa fläktkåpor är lätträknade och ingen passade såklart in hos sambon.
För att få till funktionen köpte jag ett strömrelä (deltako ar12dx) som man kopplar in i mellan vägguttag och spiskåpan. Strömmen går då igenom detta relä och genom att ställa in ett värde som är högre än strömförbrukningen för lamporna min mindre än förbrukningen för fläkten så kan jag få en signal till ventilationsaggregatet att öka tilluften.
Det låter säkert krångligare än vad det är, ganska straight forward.
Tyvärr sattes vägguttaget på min order lite för lågt (trodde 1900mm skulle räcka) så fick spåra ut lite för att få upp kapslingen där strömreläet sitter.
