16 815 läst · 40 svar
17k läst
40 svar
Nybörjare som gillar att pilla hemma - Blandande projekt!
Det här med armaturplaceringen är ett sån't där roligt problem där man får nytta av matematik i vardagen ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det man vill åstadkomma är att den yta/sträcka man skall belysas lyses upp jämnt. Har man 3 ljuskällor skall man dela upp ytan/sträckan i 3 delar och placera varje ljuskälla i mitten av varje delsträcka/yta (se bilden).
Säg att du har en sträcka som är 1200 mm lång (som på bilden) och har 3 leds. Då blir varje delsträcka 1200/3 = 400 mm. Om man varje led skall placeras i mitten av varje delsträcka skall den placeras 200 mm "in i varje delsträcka". Börjar de tre delsträckorna vid 0 mm, 400 mm respektive 800 mm från vänsterkanten skall ledarna placeras vid 0 + 200 = 200 mm, 400 + 200 = 600 mm respektive 800 + 200 = 1000 mm från vänsterkanten.
Avståndet mellan vänsterkanten och första leden blir alltså 200 mm. Avståndet mellan första och andra leden blir 600 - 200 = 400 mm. Avståndet mellan andra och tredje leden blir 1000 - 600 = 400 mm. Avståndet mellan sista leden och högerkanten blir 1200 - 1000 = 200 mm.
Då ser man att elektrikernas tumregel stämmer precis!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![led-placering.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/53/53948-32763d67dafbcaba8443e18441f35fd1.jpg)
Ja, men sen beror det väl på om man vill fördela dem jämnt över hela längden, eller om man vill förstärka ett stråk i mitten .t.ex. Tror inte man i detta fall ser det viktigaste som att "få en jämn och fin luxmatta för det är rätt".Patrik_Hed skrev:Det var samma avstånd mellan kanten och första spotten som mellan spottarna, vilket resulterar i att det blir tre spottar i "mitten" och tomt på sidorna.
Har man dubbelt så långt avstånd mellan spottarna som från kant till första så´kommer de två yttersta närmre sidorna och de då sprids ut bättre över samma yta.
Det är en sak man allt som oftast får lära sig av elektriker (kollegor när man är lärling) och som man inte tänker på om man inte känner till hur man ska räkna. Därför kan jag anta att det inte är en elektriker som har gjort det.
(Jag fick lära mig det av en kollega när jag skulle sätta 3 stycken lysrörsarmaturer i ett frysrum i juni-juli 2009.)
//Patrik
Själv hade jag fortsatt i rak linje ner i trappen från dem som sitter i golvet. Någon ytterligare annan hade säkert tyckt annorlunda....
Ja eller varför inte: x + 2x(n-1) = s
Där n är antalet ljuspunkter och s är hela sträckan och x är avståndet till de yttre och 2x är avståndet mellan de övriga.
Med 3 ljuspunkter på 120cm blir det:
2x + 2x(3-1) = 120
2x + 2x(2) = 120
2x + 4x = 120
6x = 120
6x/6 = 120/6
x = 20 cm
2x + 2x(3-1) = 120
2x + 2x(2) = 120
2x + 4x = 120
6x = 120
6x/6 = 120/6
x = 20 cm
Vässig formel! Sånt gillas skarpt!!JOW skrev:
Ja, det må hända, men saken var att jag gissade att TS hade gjort det själv eftersom det med största sannolikhet var placerat efter "fel" formel. Jag tror mer på att det var gjort efter "fel" formel än att TS ville ha ett "stråk i mitten".haglunddaniel skrev:Ja, men sen beror det väl på om man vill fördela dem jämnt över hela längden, eller om man vill förstärka ett stråk i mitten .t.ex. Tror inte man i detta fall ser det viktigaste som att "få en jämn och fin luxmatta för det är rätt".
//Patrik
Sent from my HTC One X using Byggahus
Roliga och fina projekt du håller på med. Jag tycker det var en bra lösning med kaminen.
Du slipper se den och fick en bra plats att hänga tvn på. Altan törs jag inte visa frun, då hon vill att det ska
bli vårt nästa projekt.. Jag vill helst hinna klart med det jag bygger på först.
Lycka till med allt.
Börjat studera igen, så finns varken tid eller pengar till att ha en massa projekt, dock så pysslade jag "men hjälp av vänner" ihop en lite brygga förra året! Blev nöjd med resultatet, det svåra var att få den att bli stabil.
Men 10 st jordankare i framkant, samt plintar på övriga ställen så förhoppningsvis håller den några år framåt iaf. Här kommer lite bilder! Dessvärre hittar jag inte bilderna på hur det ser ut under bryggan!
![1011504_10153014003655531_1560183214_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/97/97303-93444c85e42686115745b5cf0cc0aee1.jpg)
![1069335_10153014003845531_508384672_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/97/97304-9ace2ffe0400c1bb93faf2317b8fd8f9.jpg)
![946878_10153014004640531_947594076_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/97/97305-231a9542946abd3a9f315aefd9fc6161.jpg)
![1017304_10153014004835531_192580823_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/97/97306-22114253a00fe29f1e845a8c535e9646.jpg)
![1012214_10153067821110531_2050728841_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/97/97307-fb21b8dfc5573e47bcf67129665f977b.jpg)
![1001222_10153067821305531_1564221289_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/97/97308-f0ead24c76f171690a5a040ddd44e83b.jpg)
![1003178_10153067821540531_1766862472_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/97/97309-d63ceedde557ea63dd8e6e432897b5d6.jpg)
![1000449_10153067821900531_1586998712_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/97/97310-0c2c875ea5b23f175346c998650ac509.jpg)
Bygga altan tips nybörjare, kan inget om att bygga.
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad ska det kosta att lägga laminat egentligen? Lost nybörjare
Golv -
Hur sätta grund *nybörjare*
Växthus -
Nybörjare med att sätta upp taklampa
El -
Nybörjare ska sätta sten närmast husväggen. Behöver hjälp av erfarna!
Grund & Markarbeten
