Första inlägget här. Jag och min sambo har köpt ett hus från 1976.Vi har 2 barn och ett på gång.
Jag har lite frågor om elen hemma.
Jordfelsbrytare saknas men ska installeras nästa vecka.
Har 2 våningar och den stora tösen ska bo på övervåningen är det tänkt. 2 rum.,vardagsrum och toalett.
I det ena rummet är de ett ojordat uttag och ett uttag som är jordat.
I vardagsrummet är det 3 ojordade uttag och ett jordat.
Tror han ej har dragit jord men bara byt uttagen.
Toan är nyroneverad och till lamporna så sitter de en dosa där det står ip54..är det skyddsjordat då?
Nedervåningen är det ojordade uttag med petskydd. Vill jorda alla uttagen där nere då småbarnen kmr vara där mest.
Köket är det jordat förutom uttag vid matplatsen och 2 lamputtag. Har planer på att sätta jordade uttag där med. Ser att de finns en gulgrön sladd i uttaget i taket men ej draget t själva kontakten
Tvättrumet är det skyddsjordade uttag men tvättmaskinen var urkopplad när jag fick nycklarna. Vågar jag lita på att de är jordat eller ska jag be en elektriker kolla på de?
Är väldigt nojig med elen då jag läst en del.
Eller är jag nojig i onödan
Ursäkta för lång text men vill få med alla mina tankar
Ip-klassning har med hur bra sakerna tål damm och vatten. Så om det är jordat går inte att utröna från det.
Jag skulle säga att när man har små barn är det viktigare med pet-skydd än om det är jordat eller ej. Vi bytte alla våra trådar, uttago, lampknappar och central i vårt hus ( plansvilla) för 28.000:- för 8 år sen.
Husägare
· Skåne
· 1 470 inlägg
Välkommen till forumet!
Det viktigaste är att ni sätter in jordfelsbrytare. När ni kopplar in den kommer många fel att visa sig eftersom den då löser ut direkt.
Som du säkert läst är det inte rätt att blanda jordat och ojordat och det måste ses över eller åtgärdas. Säkerhetsmässigt är det inte några större problem att det inte är jordat i ett vanligt rum, de flesta saker du kopplar in där använder inte ens jorden.
I kök och badrum måste det vara jordat.
Skaffa en uttagsprovare så kan du enkelt se om uttaget är jordat på riktigt. https://www.kjell.com/se/sortiment/...ent/spanningsprovare/vagguttagsprovare-p50348
Moderator
· 52 331 inlägg
Som sagt jordfelsbrytare är det viktigaste.
Det ger en begränsad höjning av säkerheten att jorda uttagen. Men OM det jordas så måste alla uttag i rummet jordas, annars har man infört en risk i rummet. Så rum med blandat jordat och ojordat är farligare än rum med allt ojordat.
Tack för svar. Jag tänkte börja med att jorda vardagsrum då de kmr vara mest där.H huggan skrev:Ip-klassning har med hur bra sakerna tål damm och vatten. Så om det är jordat går inte att utröna från det.
Tack för tipset. Jag har bett elektrikern att kolla uttagen i tvättrum samtidigt som han ska installera jordfelsbrytare och byta en strömbrytare.F fredrik.johansson skrev:Välkommen till forumet!
Skaffa en uttagsprovare så kan du enkelt se om uttaget är jordat på riktigt. [länk]
Garaget finns de jordfelsbrytare i.
Tror han bara satt jordade uttag på övervåningen utan att tänka på att de var jordade uttag.H hempularen skrev:
Vi har en utelampa på baksidan av huset och där är det en grön gul kabel
Centralen ligger på framsidan så då har en elektriker dragit en jordkabel genom hela huset så då borde de ej bli så dyrt att ansluta resterande rum på nedervåningen tänker jag rätt då?
Hur menar du med att de flesta apparater ej använder jordF fredrik.johansson skrev:Välkommen till forumet!
Idag är de flesta elprylar dubbelisolerade och då spelar ett jordat uttag ingen roll för elsäkerheten. Jorden kopplas helt enkelt inte till ansluten dubbelisolerad apparat /pryl då kontakten saknar jordbleck.N Nybergzzz skrev:
Gamla anläggningar behöver väl inte vara jordade?F fredrik.johansson skrev:Välkommen till forumet!
Ja de har jag läst lite om.E etompau skrev:
Så ni menar att de finns bättre saker att lägga pengar på än att jorda alla uttag
Ja. Jordfelsbrytare har trots namnet inget med jord att göra. Den mäter skillnaden mellan utgående ström ifrån fasen och återkommande ström i nollan. Om de skiljer sig bryter den. Så du behöver inte lägga så stort fokus på huruvida du har jordade uttag eller inte. Den ger samma skydd oavsett.N Nybergzzz skrev:
Om det finns annat som är prisvärt att lägga pengarna på är svårt att avgöra utan att inspektera hela huset. Så jag tycker du passar på att göra en liten elbesiktning samtidigt som du installerar jordfelsbrytare. En duktig elektriker på plats kan ge betydligt bättre råd än vi kan här. Men kom i så fall gärna tillbaks med de hen säger så kan vi göra tycka till. Du kan ju ha otur och fått tag i en gubbe som bara vill tjäna pengar och då rekommenderar meningslösa åtgärder som bara kostar pengar i onödan.
Tack för svar.O Steamboy skrev:
Ja de har jag läst om. Tänkte mer på att jorda alla uttag i köket så de blir komplett.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 379 inlägg
Jag ser då en tydlig handlingsplan här - först och främst att låta en elfirma se över anläggningen och bedöma vad som behöver åtgärdas. En blandning av jordat och ojordat får inte förekomma och det kan inte lösas med en JFB. Men äldre regler tillät ett visst avstånd (2.5 meter) mellan jordade och ojordade uttag vilket du ser exempel på i köket. (Detta avstånd kan även tillämpas idag t.ex när man öppnar upp och tar bort väggar etc.)
Som nämnts är det inte alltid absolut nödvändigt att jorda alla uttag heller. Det beror på om rummet fortfarande är isolerat enligt de gamla reglerna. Och dagens magra utbud av skyddsjordade apparater är också en faktor. Så om det ser bra ut där kan pengarna hellre läggas på en JFB och petskydd.
Tack så mkt för svar.Bo.Siltberg skrev:Jag ser då en tydlig handlingsplan här - först och främst att låta en elfirma se över anläggningen och bedöma vad som behöver åtgärdas. En blandning av jordat och ojordat får inte förekomma och det kan inte lösas med en JFB. Men äldre regler tillät ett visst avstånd (2.5 meter) mellan jordade och ojordade uttag vilket du ser exempel på i köket. (Detta avstånd kan även tillämpas idag t.ex när man öppnar upp och tar bort väggar etc.)
Japp har en elektriker som ska komma hitt i nästa vecka och sätta upp jfb.
Ska även be om en offert om att byta uttagen i köket.
Har redan börjat petskydda oanvända uttag.
