13 715 läst · 29 svar
14k läst
29 svar
Nya Landroid 2017
· östergötland
· 7 inlägg
https://www.worxlandroid.com/sv-SE/products
Knivtallriken sitter till höger om centrum, våran har gått i tre veckor nu klippresultatet är inget att klaga på. Den går väldigt tyst. Begränsningskabel tror jag var 150 meter och den följer den hem.
Hej.Stig Wikström skrev:
Jag har en Landroid M som jag fått låna och i manualen för den står det:
Landroid® M är förprogrammerad att klippa gräset nära gränstråden en gång per vecka. Om du vill klippa gräset nära gränstråden vid andra tidpunkter, öppna skyddspanelen, tryck på home-knappen och stäng skyddspanelen. Landroid® M kommer att sluta klippa, söka upp gränstråden och klippa gräset nära gränstråden medan den söker upp laddningsstationen.
Då måste man först aktivera "kantklippning" i menyn på klipparen.
Kanske är samma på de nya?
Köpte en WR105SI för ett par veckor sedan och den har inte klarat sig utan hjälp en enda gång (Lagt in nya mjukvaran).
Ett ständigt återkommande problem är att den backar in i staketet, svänger lite och kör fram ca 80 cm, sedan backar den in i staketet igen. Varje gång den backar in i staketet så rätas den upp så den står 90 grader mot staketet vilket gör att den aldrig kommer därifrån. Efter ett antal försök ger den upp och jag får komma och flytta den.
Den har även lämnat slingan ett par gånger, ena gången körde den upp på ett par murstenar som ligger ett par centimeter högre än gräsmattan (begränsningstråden ligger ca 28cm ifrån muren).
Andra gången backade den över kabeln och trillade ner för en kant (begränsningstråden ca 30cm ifrån kanten).
![Robotgräsklippare fastnat mot staket på gräsmatta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/203/203088-52f780787f68b3a931f71978b5d2f475.jpg)
![Robogräsklippare fastnat vid stenkant bredvid gräsmatta och begränsningstråd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/203/203089-e6fd2fec9cbd3551bbc89b3bccd17d38.jpg)
![Robotgräsklippare fastnat mot staket och gräs med begränsningskabel synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/203/203090-571b9f4b65c765250d3e1d1bef11af52.jpg)
Begränsningstråden ser tjock ut dåligt peggad? Har du använt någon annan kabel @duell?
Kantklippning aktiverar man i appen genom att markera dagen till vänster om klippschemat @Stig Wikström
Har just installerat min nyinköpta WR102SI (minsta modellen). Den går oerhört tyst, följer min ganska oregelbundna gränslinje bra, klipper utmärkt, men...
När den stannar i laddningsstationen under en längre tid stänger den av sig. Den tappar då kontakten med appen och startar inte på inprogrammerad tid. Enda sättet att få igång den är att starta om genom att manuellt slå av/på huvudströmbrytaren på klipparen. Klipparen är uppgraderad till senaste firmware. Någon som råkat ut för samma problem? Lösning?
Har ställt fråga till tillverkaren men ännu inte fått svar. På något tyskt forum skrev man något om att detta kunde bero på felaktig basstation. Men jag är inte så bra på tyska (vilket förövrigt Google translate inte heller är... ) så jag kan ha missuppfattat. Idéer?
Har precis samma problem med min WR105SI.J johhu skrev:Har just installerat min nyinköpta WR102SI (minsta modellen). Den går oerhört tyst, följer min ganska oregelbundna gränslinje bra, klipper utmärkt, men...
Tappar kontakten med jämna mellanrum, och måste startas om med strömbrytaren.
Får hoppas att detta blir löst med FW uppdatering.
Jag ska skicka in problemet till supporten, gör det du också.
Jag har en WR102SI och har samma problem med att den ibland lyckas backa för långt över begränsningskabeln och hamnar över en kant eller i en häck och fastnar.D duell skrev:Köpte en WR105SI för ett par veckor sedan och den har inte klarat sig utan hjälp en enda gång (Lagt in nya mjukvaran).
Annars är nog mitt största problem med den här modellen att det fastnar väldigt mycket gräs runt knivarna och det är rätt ofta den stannar pga. "blade fault". Den extra delen som sitter undertill vid knivdisken, som jag gissar är till för den speciella kantklippningsfunktionen, fångar också upp mycket gräs som sedan är ivägen för knivarna. Den "släden" gör också att klipparen blir extremt känslig för ojämnheter om man sänker klipplängden.
I övrigt startar den enligt schemat och klipper kanten enligt schemat. Någon gång har den inte orkat ta sig hem utan batteriet har tagit slut på vägen.
Kommer att vara borta minst en vecka nu på sommaren och jag skulle bli väldigt överraskad om den klarar sig utan problem i en hel vecka. Har inte hänt hittills iaf.
I veckan som gick köpte jag en Worx Landroid S WR110MI. Modellen med WIFI-app. Har också problem med att den ibland backar ut utanför området. Har fått lägga upp stenar som hinder vid en höjdskillnad i gräsmattan. Begränsningstråden ligger väl på 50 cm från kanten men det hjälper inte. Får tydligen anmäla det som produktfel efter läst era kommentarer. Just kallar maken det "en 2-åring" som måste passas hela tiden! Den tappar ofta kontakt med nätverket och jag har kollat vi har täckning på hela gräsmatten, vilket jag inte uppfattade som ett krav för störningsfri drift. Än har vi inte fått problemfri klippning. Mer om detta i Facebookgruppen "Worx Landroid Lawn Mower". Finns också ett par filmer på You Tube som jag önskade jag sett när jag kom hem med den.
Har någon haft problemet att batterilampan på gräsklipparen blinkar långsamt + den blå varningslampan lyser helt? Finns inga problem mekaniskt undertill vad jag kan se.
S Stenqvist skrev:I veckan som gick köpte jag en Worx Landroid S WR110MI. Modellen med WIFI-app. Har också problem med att den ibland backar ut utanför området. Har fått lägga upp stenar som hinder vid en höjdskillnad i gräsmattan. Begränsningstråden ligger väl på 50 cm från kanten men det hjälper inte. Får tydligen anmäla det som produktfel efter läst era kommentarer. Just kallar maken det "en 2-åring" som måste passas hela tiden! Den tappar ofta kontakt med nätverket och jag har kollat vi har täckning på hela gräsmatten, vilket jag inte uppfattade som ett krav för störningsfri drift. Än har vi inte fått problemfri klippning. Mer om detta i Facebookgruppen "Worx Landroid Lawn Mower". Finns också ett par filmer på You Tube som jag önskade jag sett när jag kom hem med den.
Problemet du beskriver hade jag igår. Då satt där så mycket gräs på ett ställe under knivtallriken som gjorde att den indikerade det du beskriver. Tog bort gräset och så gick det igen.
Ovanstående problem löst.J johhu skrev:Har just installerat min nyinköpta WR102SI (minsta modellen). Den går oerhört tyst, följer min ganska oregelbundna gränslinje bra, klipper utmärkt, men...
Det var laddstationen som var felaktig. Är tydligen ett känt fel. Supporten skickade mig en ny utan något knorr. Bra service! Därefter har min WR102SI fungerat utmärkt.
