514 läst · 4 svar
514 läst
4 svar
Ny verkstadsbelysning, söker tips och råd.
Jag har inrättat en liten snickarverkstad i garaget. Utan fönster och med bara en glödlampa blir det för mörkt att jobba där, så jag måste ordna ny belysning. Jag är ingen elektriker, men kan en hel del om el. Vad får jag lov att göra?
- Sätta i starkare ljuskälla?
- Byta ut nuvarande armatur mot en som kan ta lysrör istället?
- Skruva upp ny armatur (som kopplas via kontakt till vägguttag) för att komplettera belysningen?
- Skruva upp ny armatur (som kopplas till nuvarande strömbrytare via fast kabel) för att komplettera belysningen?
Tacksam för tips på lämplig lösning!
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 308 inlägg
Du får byta ljuskälla men inte ändra på fast installation. Jula har LED lysrör som du kan skarva. Problemet med en belysning mitt i rummet är att när man jobbar vänd mot en arbetsbänk så skymmer man ljuset med kroppen.
Köp minst 6500 lumen och sätt i taket. Sedan kan du komplettera med bänkbelysning som du kopplar till vägguttag.
Jag kommer investera i en golvstående bygg lampa med ställbar ljusstyrka som jag kan flytta runt om jag vill och även använda utomhus för andra projekt.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 809 kr inkl moms
Tack!S Småbrukaren skrev:Du får byta ljuskälla men inte ändra på fast installation. Jula har LED lysrör som du kan skarva. Problemet med en belysning mitt i rummet är att när man jobbar vänd mot en arbetsbänk så skymmer man ljuset med kroppen.
Som jag tolkar ditt svar skulle jag kunna köpa exempelvis två sådana här och sätta över var sin bänk:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...usbelysning/led-armaturer/led-armatur-016233/
och seriekoppla från existerande armatur? ("skarva" skrev du, menar du dra vidare kabel från armaturen som redan sitter?)
Sätter du 4 sådana från jula som du länka så kommer du ha riktigt bra ljus iaf ,
Koppla bara på första från kabel i tak och skarva vidare till de resterande 3
Hej söker en snygg lösning till att dra elkabel på putsad källarvägg.
Stenhus -
Söker noggrann besiktningsman för besiktning av nybyggt hus [Småland]
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Söker tips på ny skruvdragare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Flytta tinyhouse, söker hjälp!
Söker efter en komplett materialsats för nybygge
Lösvirke & Timmerhus
