4 460 läst · 28 svar
4k läst
28 svar
Ny ugn(Siemens) går 3minuter
Intressant och samtidigt lite tragiskt att vitvaror för så mycket pengar håller så låg kvalitet.C Carl Johansson skrev:Min gamla siemensugn hade jordfel till elementen, och min splitnya elecrolux var också trasig ur kartong och löste jordfelsbrytaren. En tekniker konstaterade felet, öppnade ugnen och kliade sig i huvudet. Vartefter ugnen återmonterades och fungerade. Teknikerna trodde att det var transportfukt som orsakade felet, och det har dessutom inte återkommit.
Jaså, tack för feedbacken. Det var nyheter för mig och inget jag hittade i manualen. Då skall jag inte nämna det som ett fel.H Harald Blåtumme skrev:
Dina övriga funderingar har de andra redan svarat på. Jag mätte upp spänningen redan i min tidiga felsökning.
· Sverige
· 5 379 inlägg
Fel av mig, jag tänkte på vår häll som är 2-fasansluten. Inbyggnadsugnen går via enfas 16A dvs 230V så det ska inte vara några problem. Går knappast att koppla det fel så om den inte kommer upp i temp måste det vara något knas med ugnen som jag ser det.
___
PS. Kollade litet närmre på hur våran Siemens funkar. Ugnslamporna är släckta vid en *inställd temperatur* <=60 grader C. Normalt har man ju betydligt högre temp än så och de tänds omedelbart när man trycker på Start efter att ha ställt in önskad funktion och temp.
___
Efter sista steget säger den "Inställningarna sparade" så jag utgår från att den accepterar valen. Timerfunktionen har jag låtit bli.arneri68 skrev:
Jag lutar starkt åt att det är fel på ugnen. Även om det fanns en dold buggig timer inställd på 3 minuter borde ändå ugnen på dom 3 minutrarna bli varmare än 25°C.
Är riktigt nyfiken på vad som är fel men vill inte öppna den då jag inte vill riskera problem med garanti/reklamation.
Kan du lägga upp en film som visar förfarandet från att du väljer program, trycker på Start-knappen och att den sen kastar in handduken.Skyldig skrev:Efter sista steget säger den "Inställningarna sparade" så jag utgår från att den accepterar valen. Timerfunktionen har jag låtit bli.
· Sverige
· 5 379 inlägg
Kollade bara ditt första klipp, noterar att du aldrig trycker på Start. Inte vad jag kunde se i alla fall.
Ja. Teknikern från Siemens lade en hel del tid på felsökning(bl a uppdaterade han mjukvaran och körde en hel del diagnoser) och kom till slut fram till att det måste vara kontrollkorten som sitter monterat i bakkant på ugnen. Det var dock inget klockrent utan mer uteslutningsmetoden. Så förhoppningsvis löser det sig när kortet är bytt.arneri68 skrev:
