Hemmakatten skrev:
Bara (positiva) superlativer alltså i betyg för Multimastern. Men fortfarande kvarstår frågan - våra 70x 70mm hål i taket för spottar (ca 30 st), hur tar vi hål för dessa? Är MM den bästa för detta?
Om det hade varit sex hål så hade jag personligen sågat ut hål med en 70 mm hålsåg, därefter hade jag sågat ut hörnen med en sticksåg alt med en handgipssåg som den här
http://www.jula.se/Butik/assets/product_images/stora/120120_c.jpg?OrderId=870772988&
Det borde inte ta så otroligt lång tid att göra det även med 30 hål men en MM är ju alltid bra att ha till annat ;)
Nu har jag hålt på en dag till och använt maskinen ytterligare vid ett 10-tal tillfället.
Ett exempel. Jag hade skruvat OSB på en vägg och den sista skivan skulle vara 63mm bred. Jag sågade skivan 63 och det visade sig att den var något lite för bred men bara sådär löjligt lite så att den inte ville slinka in. På med HSS-klingan på MMn och skruvade fast skivan på rätt ställe i vänsterkant med några skruv så den höll sigpå rätt ställe. Sedan lite tryck på skivan och så köra lite med klingan på MMn precis i skarven tills det att skivan gled in som den skulle.
Sámma med gips när det är lite tight. Bara att köra lite i skarven så slinker den in.
Även när man har kapat sin gipsskiva och kommer in i rummet och slänger upp den mot väggen och det visar sig att den är 3mm för lång. Man kan slå in den men då spricker den troigen. Så fram med MMn och kapa av det lilla som skall bort istället för att locka ner den och fila med gipsfilen.
En underbar maskin men det är inget för den som kräver snabba verktygsbyten. Man måste ju som bekant skruva loss/fast varje verktyg vilket är lite irriterande. Samt att jag var och köpte ett extra 65mm E-cut som kostade ca 250kr. Så verktygena är inge billiga alls. Men jäklar vilken smidig maskin. Kommer ha massor av nytta av den.
Till dig som skall köra upp 30st 70x70 hål i taket. Vist kostar MMn 3000kr men dom hålena kör du på max 1minut/hål. Sedan har du maskinen resten av livet =)
Är det ingen här som har hamnat i ett läge där MultiMastern är för klen?
Vi kör med Supercuten på jobbet och den funkar kalas. Vid ett tillfälle skulle jag göra ett fyrkantigt hål i en skåpstomme (16 mm spån), men den lånade MultiMastern hade klara problem att greja det.
Så, var just det exet kasst, eller är 250W på gränsen till för lite när man ska nypa av en regel, kapa/såga in i en spånskiva eller dyl.?
Jag tycker inte 16mm spån borde vara ett problem.
Jag körde ut för elrör i en gamal vresig regel igår och det var lite motigt men absolut inget problem, mest handhavandefel =)
själv känner jag inte till MM direkt, däremot har jag en Fein Multicut som jag haft i säkert 5-6 år...
Är detta samma maskin eller en ny het uppdatering?
Priset nu är ju betydligt trevligare än vad jag fick betala. Minst de dubbla.
Sen Beppo angående OSBskivorna, dom sväller en hel del, skulle nog ta de lugnt med den tighta passformen om jag var du. ( 5mm glapp är att rekomendera)
är inte multicut samma som Supercut?? för Supercut kostar ca 5000:- har jag för mig
Multimaster är väl en snikversion av Supercut, Supercut är väl på 400W jämfört med multimasterns 250W. Supercut har även stjärnformat verktygsfäste då att verktyget inte slirar.
Fein Supercut heter den faktiskt när ni säger de.
Så den finns alltså kvar då?
De fyrkantiga hålen för spottarna kan eventuellt göras med en fräs och en hemmasnickrad mall. (Råkade visst posta detta i fel tråd först, nåja.)
Hemmakatten skrev:
Femtielva små FYRKANTIGA hål skall sågas i trätaket (22mm) för spotlighten. Dessutom skall två original, gamla Grythyttan-stolars stålundereden slipas i sommar, klinkers läggas (därjustering behöver ske) mm.
ÄR MULTIMASTERN så FANTASTISK som alla (många) hävdar?? Är den värd pengarna? Och i så fall, var köps den billigast? :)
Köpte en Multimaster mest på skoj när jag blev husägare för 8 år sedan (Skoj med roliga maskiner ni vet...) och inte hade jag trott att den skulle vara så pass användbar som den är! Jag har använt den till fönsterrenovering, dörrar, parkettläggning, köksrenovering, trapprenovering, lägenhetsköksrenovering etc. En nackdel är att en massa bekanta och arbetskamrater vet att jag har en så den är rätt flitigt utlånad också... kort sagt en riktigt användbar mästare på en massa saker - Multimaster :)
