L Lidd skrev:
Kan man inte lösa kronkopplig med 2 DCL-kontakter?
Problem är till för att lösas
Det har jag redan beskrivit.
Svaret är alltså: Jo.
Hur skulle det gå till menar du?
På samma sätt som i dag. Man sätter två uttag och dubbla kontakter på lampkronan.
J-stedt
Och hur säkras detta mot misstag i lampkronan som skulle kunna ge spänningssatta stift på en utdragen propp (någon av dessa två)?
Mikael_L
Lite svårt att förstå vad du menar.
Är strömbrytarna avslagna, så är de väl det.
Uttagen är kopplade till varsin brytare. Jord bör gå till bägge eftersom det inte är säkert att bägge uttagen kommer att användas. Nollan kan i vanlig ordning dras gemensamt fram till uttagen.
En kontakt till en uppsättning lampor och en till en annan. Kronan lamporna ska inte ha gemensam nolla, som jag gissar att du syftar på. Men även med gemensam nolla så ska det inte kunna bli spänning på öppna stift.
J-stedt
Det strider mot grundläggande principer att mata via två don från samma punkt generellt och här kan det ju enkelt ge fel/misstag som spänningssätter stift i kombinationen stift/hylstag som utgör lampinkopplingen. Jag förstår hur ni menar och det går givetvis bra under normalfallet men vid tex elteknik brukar man sträcka sig lite längre och i denna lösningen faller man då lite för tidigt i FMEA:n.
Jag förstår inte problemet.
J-stedt
tommib
Det är en dum konstruktion som kan fallera på dumma sätt.
Det hade varit bättre att ha allt i ett don. Man hade till och med kunnat bygga standarden så att den är kompatibel med alla varianter och alltid ger minst lägstanivån tänd-släck.
Om stiften för jord och nolla är definierade och stickkontakterna är färdigtmonterade av lampfabriken kan man göra kron med två DCL utan problem, iaf utan större problem än nu.
Men visst hade det varit bättre om DCL hade haft fler funktioner. Att dimra på 230 V sidan går ju här.
Det kommer säkert kompatibla varianter som är förlängda åt ett håll med fler stift, eller har sidokontakter för lågspänning (1-10V) eller ...
L
Men hur i fan byter jag sockerbit från en gammal modell till den nya
