Jag står i begrepp att byta panna, jag skall bara vänta in att årets eldningssäsong tar slut. F.n. har vi en Euronom Variant från typ 1979 (Elpanna & vedpanna dockat) och en 500l ackumulatortank från strömsnäspannan. I dagsläget får man, om man vill ha en jämn temp på 20 grader, elda 2 ggr om dagen vid ca -3 grader.
Huset är byggt 1947, tilläggsisolerat och 80 kvm stort + 45 kvm källare.
Jag skulle helst vilja ha ett självdragssystem (fläkt => en sak till att rengöra, känslighet för strömavbrott), men det verkar ju som om fläkten klarar av att krama ur rätt mycket mer energi ur vedträna.
Jag har tittat lite på Värmebaronens pannor, men de verkar ha ett tveksamt rykte här på forumet. Fördelen är ju att de är lättsotade, och det skulle jag verkligen uppskatta efter den bisarrt svårsotade pannan jag har nu. Däremot verkar Baxi ha en trogen fan-base här på byggahus, vilket gör mig lätt skeptisk ;). Jag har funderat på Euronoms "Keram" och "Keram Airex". Enligt deras webb har de levererat mer än 90000 såna pannor, men det verkar inte finnas någon på forumet som använder dem. Eller jo, en, fast han har pelletsbrännare på...
Är det någon som har några synpunkter? Ackvolym? Solfångare?
Förresten - takhöjd i pannrummet är 185 cm, och dörren in är 79 cm bred.
/F
Jag skall snart bygga mitt pannrum. Mitt val stod mellan baxi och Värmebaronen. Men har stannat för Baxi.
Ett starkt argument värmebaronen har är dess användarvänlighet, det är tex lätt att sota. Då säger de (vb) att en välsotad panna med ev. sämre verkningsgrad har bättre verkningsgrad än en dåligt sotad panna med något högre nominel verkningsgrad. Det stämmer helt säket. Men den panna med högre verkningsgrad som inte sotas så att den blir sämre måste i så fall avge högre rökgastemperatur. Det gör att man märker när det behöver sotas. Alltså om man inte slarvar så har man kvar sin högre verkningsgrad. Vinsten med Värmebaronen är att det är enklare att sota.
Kände att det bliv lite invecklat.
Sen tror jag att fläktstyrda pannor har bättre verkningsgrad. Varför skulle annars "alla" gå över till det?
Mitt system blir Baxi 50 kW, ackvolym på drygt 5000 liter, platsbygda två tankar, trycklöst system. Ca 300 m² uppvärmd yta från 40-talet. Eftersom inte systemet varken är byggt eller beställt så kan jag fortfarande ändra mig men det lutar åt detta.
Martin
Mmmm. En Baxi 30 kW med 2000 l acktank borde vara lagom överdimensionerat för mitt hus. Men Värmebaronens fläktpannor, då? De har ju en ny, vedolux 30.
Min rörkille verkar också vara Baxi-frälst. Jag tror att jag ringer honom imorrn och ber honom om offert på VB V30 och på Baxi 30. Så får vi se.
Baxi är dyrare men bäst
orustfredrik skrev:
Citat från instruktionen på [länk]
"Lägsta takhöjd vid panna är 2 meter". Det uppfyller ju inte mitt pannrum. Vad har det för betydelse?
Detta är för att kunna sota den på ett smidigt sätt.
Har du skorsten så självdrag funkar ska du absolut titta på sveriges första keramikpanna, nu i tredje generation: index
OK. Det låter ju ganska lugnt. Kan jag sota min Euronom Variant 30 UB med 1.85 i takhöjd kan jag sota vad som helst:)
Ja, jag tror att jag har drag så det räcker. Jag har en murad skorsten på, ja vad kan det vara? 6,5 meter? 150X150 mm? Nånstans däromkring. Sotarn brukar kommentera (av nån anledning) "bra drag i alla fall".
Vet du nåt om priser? Hittar inga online. Skall slänga iväg ett mail. Den eviga frågan om verkningsgrad?
35 kW 33.000 + moms
55 kW 36.000 +moms
35 kW panna borde funka ypperligt till din skorsten.
Dom kör visning en gång per månad i Falun, men du kanske har en bit dit?
Matss skrev:
35 kW 33.000 + moms
Låter rimligt. Fast till visningen är det ca 46 mil...
Vi lutade länge åt Baxi Bonus 30 men valet föll till slut på Effectas Woody med lambdasond (och därmed automatisk justering av primär- och sekundärluft. Kolla upp dem du med! Den är på 35 kW och den är absolut inte för stor för vårt enplanshus på 95 kvm med lika stor källare (mindre uppvärmd) med isoleringsstandard från -66. Däremot är det synd att vi inte har större accvolym än 1,5 kubikmeter.
Om du får plats med en rejäl platsbyggd acc så skulle jag ha satsat på en större panna om jag var i din situation.
Håller med ylven.Kolla in woody`n.
Extuna pannan känns lite hempulad tycker jag.Men den är säkert bra.
Har gjort praktik där i skolåren :)
Men om effectan med sin lambdasond ger 85% verkningsgrad, varför skall man köpa den då när baxi ger 91%? Designen? Ett bättre pris? Priset vet jag inget om, för prislistan ligger inte på webben...
Baxi svarade förresten att 2 m takhöjd krävs för "borrmaskinssotning" (liksom skribent ovan). Vilken panna, förutom värmebaronen, är enklast att sota? Jag tilltalas verkligen av att kunna ha det gjort på en minut innan jag eldar.
Som jag fattade det har dom inte testat pannan med lamdazond.
Man kan ju tro att den har bättre verkningsgrad med lamdazond än utan.
