779 läst · 21 svar
779 läst
21 svar
Ny Baxi pelletspanna installation -bekymmer
MultiMan
· Västernorrland
· 5 845 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 845 inlägg
Varför är det omöjligt att få ett svar på vad displayen visar för utetemperatur? Det visar ju om det är direkt avbrott eller defekt givare t ex som visar orimligt värde.K Kenta senior skrev:
Om du kopplat själv behöver du ju också gå igenom kontrollmodulen så att alla inställningar är korrekta och värdena rimliga.
Jag ser ingen temp för den larmar om utetemp hela tiden .MultiMan skrev:
Har du hunnit montera den på norrsidan än? Är den ansluten till plint 28-29?K Kenta senior skrev:
Alla alarm visas i klartext på displayen. Om man misstänker att någon komponent kan vara trasig kan man provköra den i menyn under ”Test utgångar”.
Det brukar vara en bra ide att inte montera utegivaren där den är utsatt för direkt solsken också
Hej ! Fick tempgivaren monterad igår ! Då startade brännaren ,men den gör bara tändningsförsök. Gick in på test utgångar . Står : Deaktivering av styrning nödvändig !A avh67f skrev:Har du hunnit montera den på norrsidan än? Är den ansluten till plint 28-29?
Fick hjälp av Baxi support idag ! Tog mej igenom installations-menyn så jag fick brännaren att gå . Men den kommer bara upp i 59 gr ungefär.Det finns larm kvar . Bl.annat Returtempsäkring givare fel och framlednings givare fel . Om jag kan åtgärda det tror jag det funkarK Kenta senior skrev:
