7 191 läst · 23 svar
7k läst
23 svar
Ny ässja, behöver en övergång
Alright. Så detta kan kanske vara något?H heimlaga skrev:
https://svartsmide.se/butik/smidesa...ktar/gjuten-eldskal-till-assja-storlek-1/?amp
Kanske får gå till "storlek 2" men att köpa materialet och svetsning med tid överstiger i alla fall den kostnaden. Iofs kul att tillverka.
Bästa är ju att hjälpa varandra, medvetet eller ej haha. Kanske får göra eget galler då till en av de med oval bottenH heimlaga skrev:
Square peg, round hole... den eviga konflikten...
Nå, eftersom att jag ser att du handlar på Biltema (jag har en exakt likadan fläkt i ett liknande syfte) kan du ju köpa tunnplåtsark där. Sen är det bara att bocka till, svetsa och bygga en egen övergång.
Annars var det en rackarns snygg ässja! Har en precis likadan kamin i vardagsrummet — som dock är i bruk — och det är inte utan att jag kastar lite lystna blickar på den nu...
Ett tips: Kan du dra en slang från fläkten till något ventilationshål som går ut i det fria så gör det. Kall uteluft är bättre att mata ässjan med eftersom den innehåller mera syre.
Jula faktiskt, men det är ju märket Anslut så det är ju saksamma vart man köptricebridge skrev:Square peg, round hole... den eviga konflikten...
Har fått tag på ett garage med timmerstomme som jag tänker smälla upp på gården så tänkte göra ett till luft som du säger samt från luften med skorsten så man får ut alla gaser.
Bra tips! Tack.
Här är en ässja man kan bygga själv av enkla material. Svetsa av stål och isolera med billiga material och den brinner aldrig upp (vattenmantlat inblås), har bättre luftkontrol än ässjor som blåser underifrån, funkar speciellt bra med träkol, du kan enklare kontrollera storleken på elden du ska ha. När man eldar med stenkol så hamnar klinkers'en (avfallet) under utblåset och kan lirkas bort utan att sluta smida och det täpper inte till utblåset, det fastnar inte på utblåset heller eftersom det är vattenmantlad. Det är en klassisk design och inga nymodigheter.
Jag är ganska säker jag kommer bygga en sånhär ässja och inte en som blåser underifrån.
· 3 964 inlägg
Apollo 13. Ursäkta OTricebridge skrev:Square peg, round hole... den eviga konflikten...
Jag har en smedja som jag inte använder, men flera av mina vänner.
Nu har jag en teglad kant och fyllt med jord och sand som polarna vattnar och formar mot vad de ska smida.
Drivs av en fläkt till en oljepanna som bara blåser rakt in i koksen, det verkar fungera.
