12 341 läst · 52 svar
12k läst
52 svar
Nu kan du söka bidrag för energieffektivisering av huset
Så man kan inte få något bidrag för att installera material själv?U Utsliten och utdömd skrev:
Är det bara för arbetskostnaden man får bidrag, vad är då skillnaden mot rot-avdraget?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Detta gör bidraget väldigt krångligt om man vill installera själv, eller snudd på omöjligt.M mattoys skrev:
”Du kan bara ansöka om bidraget om den som utför åtgärderna är godkänd för F-skatt. Det innebär att du inte kan ansöka om bidraget om du genomför åtgärden på egen hand eller med hjälp av någon annan som saknar F-skatt.”
Bidraget är 50% av materialkostnaden upp till 30’. Minsta belopp de betalar ut är 10’. Så investeringar där materialet är mindre än 20’ ges ingen ersättning för. Eftersom det endast berör materialkostnader gör detta att bidraget kan kombineras med ROT för arbetskostnaden och de påverkar inte varandra.
Har du direktverkand el uppvärmning och luft/luft får man inget bidrag för att byta till nyare luft/luft pump. Måste ha anslutning till värmeväxlare till vv beredare ????
Inge luft/luft pump har ingen extern vätska !!
Dem måste vara hjärndöda som fattade texten. Kollade med länstyrelsen i Stockholm.
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 090 inlägg
- Stockholms Län
- 12 090 inlägg
Välkommen till forumetE Erling24 skrev:Har du direktverkand el uppvärmning och luft/luft får man inget bidrag för att byta till nyare luft/luft pump. Måste ha anslutning till värmeväxlare till vv beredare ????
Det finns varmvattenberedare med värmepump. Dvs har du idag en eluppvärmning och en vanlig varmvattenberedare så kan du få ersättning för en luft/luft om du samtidigt även sätter i en värmepumpsberedare.
Så tolkar iallafall jag set som står, så jag är kanske hjärndöd om jag fattade texten rätt.
Bor i ett 70-talshus.
För att spara energi är en kontroll av hur väl drevade dörrar och fönsterfoder är.
Om bristfälligt, korrigera med att byta drev eller komplettera brister.
Att byta ut tätningslisterna är ju ännu enklare.
Den ena åtgärden utan den andra gör att ingen av åtgärderna får full/någon effekt.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Jag fick avslag på min ansökan. Sökte försent. Hade 4 månader på mig efter åtgärder är gjorda (gjorde 7 månader senare) och installerade en månad försent enligt deras krav(Om åtgärderna påbörjades mellan den 8 november 2022 och den 15 mars 2023 måste du lämna in dina ansökan inom tio månader från det att åtgärderna påbörjades). Installation var klar 17 april 2023.
Surt.
Visste inte ens om bidraget…
Bytte ut elpatron med ackumulatortank till Bergvärmen.
Mer än halveras elförbrukningen.
Surt.
LLVP dog. Kan jag söka energieffektiviseringsbidraget för att köpa en ny pump?
Värmepumpar -
Kan jag söka bidrag för en trasig luft/vattenvärmepump?
Värme allmänt -
Brukar alltid besöka Nordiska trädgårdar. Men nu ? Tveksamt.
Trädgård allmänt -
Erfarenhet av att söka bidrag för kulturhistorisk renovering
Övrigt husrelaterat -
Nu kan du söka uppskov i efterhand
Artikelkommentarer
