9 012 läst · 23 svar
9k läst
23 svar
Nu bygger jag bad i källaren!
Har inte haft transportband, men skall hyra de när jag tar ut massorna.Viktor.J skrev:Snyggt. Är tanken att du börjar med en "grav" som du sedan spräcker mot ?
Berätta gärna om upplägg med Borr och luft. Är det tryckluftsdriven borr och aggregatet står utanför?
Ser ut som att du har någon extern fläktlösning.
Hur lång tid tar det för dig att borra ett håll och hur mycket dammar det för dig?
Stämmer, skall spräcka upp en grav som jag skall spräcka mot sen.
Har köpt en hydraulisk bergborr, extremt bra. Har jobbat med pionjär 120 och luftdriven. Borra inte lika snabbt som en luftdriven, men 100 gånger enklare att jobba med än pionjär.
Inte lika tungt som luftdriven.
Kommer ca 250 mm på 1 min med 34 mm borr.
Fläkten suger ut allt av damm, fungerar väldigt bra.
Was für einen fläkt är det?T Tomasharrysson skrev:Har inte haft transportband, men skall hyra de när jag tar ut massorna.
Coolt, vad har du för aggregat till borren sedan? Är den mycket tystare och plåser mindre luft som gör att den blir smidigare?T Tomasharrysson skrev:Har inte haft transportband, men skall hyra de när jag tar ut massorna.
jävligt intressnt att följa ! Jag har gjort likandne projekt men med elektrisk borr på ca 12 kvm. Står inför ett större projekt och räknar med att behöva tyngre maskiner så det är intressant att följa!
Aggregatet och borrmaskin finner du här:Viktor.J skrev:Coolt, vad har du för aggregat till borren sedan? Är den mycket tystare och plåser mindre luft som gör att den blir smidigare?
https://ptools.se/sv/produkter/borrutrustning/bergborrmaskin/hydrauliskt-borrpaket-inklusive-dh205/
Har inte jobbat med de nyaste luft drivna, så kan inte dra alla över en kant.
Men kan nämna fördelarna med hydraulisk.
+får in aggregat och bormaskin i bil
+inga avgaser, vilket är bra i källare
+borra lite fortare än en pionjär
+handtag som tar upp vibratione, så kan jobba länge utan problem
- borrdjup max 1,6 m(behöver extern luft för att borra djupare)
-borrar inte lika snabbt som en luftdriven
(Är helt annan energi som puttas in i en stor luftdriven. Vill minnas att jag kom ca 30-40 cm på 1 min. Denna kommer jag 25 cm på 1 min)
Behöver du sänka dräneringen också när du sänker källargolvet?T Tomasharrysson skrev:
Liten uppdatering:
Tar lång tid detta, mycket annat man också måste göra, men har fått bort mycket sten nu. V:et i mitten spräckte upp bra, tog lite lång tid bara.
Har gått över till snigeldynamit istället för kilar, så borrar å fyller i helgen.
Tar bort stenar i veckan.
Har beställt 1000 kg snigeldynamit 😄
Har borrat 10 cm från yttervägg, och borrat med 10 cm mellanrum för att få en fin linje och för att minimera risken för sprickor under grundmuren.
Fortsättningen följer 😉
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Bygger trädgårdsmästarbostad på Tjörn – både ekologisk och klimatsmart
Artikelkommentarer -
Hur bygger man ett bullerplank som både absorberar och reflekterar ljudet?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Manual till spabad. Wellis?
Pool -
Tips och råd nu när jag bygger badrum
